Не могу настроить масштаб на листе для печати
Ты не понимаешь суть черчения в модели Автокада.
В модели нет метров, миллиметров или дюймов - в модели есть только какие-то единицы, которые пользователь сам для себя определил как метры например. Ты начертил что-то, а видовой экран имеет масштаб 1:200 - т.е. в 1 единице видового экрана будет 200 единиц модели. Размер твоего чертежа примерно 34 х 25 единиц, а ты еще и в 200 раз отображение уменьшил. |
Пользовательский масштаб написан дословно 1к200, а д.б. 1:200
Он, кстати, не помещается на А4! Если ситуэшн безвыходная, то можно чуть уменьшить, в штампе написать Б.М. (без масштаба), чтобы хоть что-нить ещё уместилось...! см. pict. >> Раньше на форуме было много примеров форматок, в т.ч. в виде дин. блоков, возьми готовые, строители чаще работают в мм., А4 не катит для строителей, тонко намекни хозяину...)) отнюдь нет, размеры, выноски, текст и прочие аннотации... 12_fixed.dwg Последний раз редактировалось VitalyAF, 24.09.2023 в 19:55. |
Я написал может не очень понятно, попробую разъяснить (прежде всего для автора поста).
Автор, видимо, пытается делать по алгоритму работы "как на бумаге": Обмеренный объект имеет размер 34х25 м. Размер области для чертежа 0,2х0,15 м. Поэтому надо использовать масштаб 1:200, чтобы объект уместился на листе. У Автокада же внутри одного файла нет понятия о миллиметрах или метрах, есть только единицы листа и единицы чертежа. В данном случае размер объекта в модели 34х25 единиц Размер области для чертежа 272х143 единицы. Поэтому, чтобы объект вписать в область чертежа нужно использовать масштаб видового экрана 5:1. Что и сделал VitalyAF - см. его приложенный файл. Тексты, размеры, выноски и т.п. тоже имеют высоту в единицах, а не в миллиметрах или метрах |
>name02
Однако на практике мы подразумеваем - условные единицы, а пишем и говорим - метры и миллиметры. И начиная рисовать модель мы, как на бумаге, заранее прикидываем размеры будущего листа и масштаб изображения с учётом стандарта. Под масштаб ВЭ выбираем р-р аннотаций которые м.б. и в листе и в модели. А говорить новичку про условные единицы - это понты! Последний раз редактировалось VitalyAF, 26.09.2023 в 14:53. |
Нужно понимать, что в файле много разных масштабов, т.к. масштаб это не про один объект, а про два, и всегда нужно понимать - про которые два. Если такого понимания нет, про масштаб объяснять получится бестолково. Следите за руками:
В общем-то интуитивно это все и так понимают, просто такие вещи очень громоздкие и формулировать их нормально тяжело. Когда например приходится объяснять, что масштаб топосъемки, которую все называют "пятисотка" по факту 1:1000, и на вьюпорт ее вывести нужно 2:1, а печатать 1:1, там концы у людей вообще никак не сходятся, потому как "это ж пятисотка, а не двухтысячник, в смысле два к одному". |
По ГОСТ мин. р-р элемента на чертеже 2 мм, а у тя там 0,0002 мм ))
FPV дрон нужен... В таких случаях упрощать допускается, например размеры только габаритные, упрощение контура и т.д. Это когда ты хочешь в грубой форме сетку показать или ещё что... |
Ну могу добиться нормального качества при печати 3D | Sashe | AutoCAD | 19 | 09.04.2019 10:15 |
Необходимо добиться конкретного масштаба. | torendou | AutoCAD | 5 | 27.10.2014 14:31 |
AutoCad 2009 как настроить на нужный масштаб? | Fetida | AutoCAD | 14 | 19.08.2009 11:49 |
Масштаб узлов фермы на листе А1. 1:10 выглядет мизерно, 1:5 слишком огромен. Как быть? | Davy Jones | Прочее. Архитектура и строительство | 52 | 17.06.2009 20:34 |
Вылетели все стили Печати, из вкладки Plot, не могу назначить стиль печати, все пусто | nikashkoda | AutoCAD | 11 | 29.04.2009 21:17 |
