Допускается ли делать рабочий шов в мелкозаглубленном ленточном фундаменте?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Допускается ли делать рабочий шов в мелкозаглубленном ленточном фундаменте?
Непрочитано 11.10.2023, 19:57 #1
r.zhiriakov
День добрый. Возводим ленту мелкозаглубленный ленточный фундамент. Вопрос можно ли делать в нем холодные швы?
Данный проблема возникла из за наличия внутренних ребер жесткости у плиты. Хочу сначала залить бетон до уровня низа ребер жесткости, потом залить ребра, потом уже залить плиту.
На рисунке привожу схематичный разрез фундамента
Непрочитано 11.10.2023, 20:25
Tyhig
Мелкие рёбра не сделать. Переделать.
Ошибся.
Последний раз редактировалось Tyhig, 12.10.2023 в 09:27.
Tyhig на форуме
Непрочитано 11.10.2023, 21:23
1 | #3
v.psk
Псков
До ребер, и далее за один приём, с согласованием шва с проектировщиком.
v.psk вне форума
Непрочитано 11.10.2023, 21:48
SetQ
Петрозаводск
А где такая плита возникла?
Без размеров и нагрузок трудно сказать наверняка, но если ничего экстремального, то всё вполне возможно, как вы описали.
SetQ вне форума
Непрочитано 12.10.2023, 09:43
Svarog
главный конструктор
Кемерово
Здравствуйте, такую конструкцию можно залить за 1 раз, если не вручную месите бетон...
Как вы хотите, тоже можно, но холодный шов должен готовиться перед новой заливкой - это то и не делают.
P.S. В Америке подобные плиты заливают прямо в грунте, без опалубки ребер, иногда почти без арматуры, так что не испортите.
Svarog вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.10.2023, 10:48
r.zhiriakov
На сколько по вашему адекватен такой вариант выполнения фундамента? Как я и говорил все льется в три приема, но лента не перевязывается с плитой, их разрывает плантер
----- добавлено через 44 сек. -----
Сверху будет дом из бруса, точных нагрузок сказать не могу
r.zhiriakov вне форума
Непрочитано 12.10.2023, 10:51
Бам
Сообщение от r.zhiriakov Посмотреть сообщение
Господи... Делайте обычную плоскую плиту
Неадекватен вообще.
Бам вне форума
Непрочитано 12.10.2023, 11:08
v.psk
Псков
а откуда у вас чертежи? ... хотя тут оформление довольно условное... это предусмотрено проектом чтоли))
найдите лучше кого-нибудь разбирающегося.... хотя дом из бруса выдержит всякие эксперименты
v.psk вне форума
Непрочитано 12.10.2023, 11:36
иваниваныч
На много. Гораздо на больше, чем дому из бруса обычно требуется.
Offtop: Но это не точно - без геологии и нагрузок.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 12.10.2023, 11:45
v.psk
Псков
r.zhiriakov, маленькие рёбра можно обосновать при утеплении, и опалубка для них получается автоматически в этом случае.
ну или всё зарыть, уплотнить, и выбрать траншейки, опалубку (если нужна) можно и похоронить
v.psk вне форума
Ступень в середине площадки лестницы, допускается ли делать ? Tyhig Архитектура 3 13.10.2016 06:37
Появились трещины в ленточном фундаменте! klps Основания и фундаменты 10 14.06.2011 00:03
Какое максимальное расстояние между осями висячих свай в ленточном свайном фундаменте? Maksim337 Основания и фундаменты 4 12.06.2011 14:03
Ошиблись с установкой анкеров в фундаменте. Что делать? ITroy Основания и фундаменты 25 27.05.2008 08:51
