Расчет и конструирование Y-образной стойки из двутавра.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет и конструирование Y-образной стойки из двутавра.
Непрочитано 15.11.2023, 11:30 #1
Poreth
Выполнена у натуре балка. Не проходят узлы крепления (верх отрывает, низ выкалывает). Усилить их не выходит. Есть возможность подвести стойку. Если просто стойку довести до балки, то узлы разгружаются недостаточно. При указанной форме стойки нагрузка на узлы опирания балки - минимальная. Но какие расчетные длины принимать для стойки - ума не приложу.
И решение узла опирания двух ветвей на одну стойку - тоже.
Или может кто проще схему подскажет.
Название: ПК ЛИРА-САПР  2021 R2.3.1 x64 -_231115111949.jpg
Непрочитано 15.11.2023, 12:48
Энигма
КМ, ЛСТК
Казахстан
У Лиры 10.12 есть функция показа расчетных длин
Энигма вне форума
Непрочитано 15.11.2023, 14:27
1 | #3
Komplanar
ИМХО, тут надо две обычные стойки и затяжку делать. Усиливаемая конструкция напоминает стропила, поэтому решение напрашивается стропильное.
Komplanar вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.11.2023, 15:18
Poreth
Только собрался написать, что на такую схему решил перейти. Значит направление мысли правильное раз не только у меня. Только еще ноги срежу нижние. Из-за них возникает отрыв верхних закладных. А без них только сжатие будет. И схема станет понятной.
Название: ПК ЛИРА-САПР  2021 R2.3.1 x64 - []_231115134945.png
Poreth вне форума
Расчет элемента крепления опоры стойки навеса Nik-kk Поиск исполнителей 0 23.08.2023 13:01
Расчет стойки крепления трубопровода с горячей водой tanya_74 Металлические конструкции 4 28.01.2022 16:43
Перекрытие гаража с угловым остеклением, расчет стойки и балки, общие вопросы Leshyi99 Поиск исполнителей 0 27.07.2020 21:20
Перекрытие гаража с угловым остеклением, расчет стойки и балки Leshyi99 Металлические конструкции 4 27.07.2020 08:59
Расчет деревянной стойки. Узел крепления к монолитной или пустотной плите Отвес Деревянные конструкции 1 29.11.2012 15:18
