Расчет стойки крепления трубопровода с горячей водой
44d32'44"С, 33d26'51"В
Ох, горе от ума....
Нагрузки на неподвижные опоры задаются "технологом" трубопровода. Они зависят от конфигурации и диаметра трубопровода, способа компенсации тепловых удлинений (а не "расширения" трубы) и могут изменяться от десятков кгс до сотен тонн. При этом нагрузка на НО может быть и осевая и боковая. В местах установки неподвижных опор на трубопроводе технологом устанавливаются специальные типовые конструкции, обычно в виде упоров. Никакие хомуты трубу в НО не держат. Сама опорная конструкция может быть разной, опять же в зависимости от нагрузки и высоты. Для совсем малых диаметров это может быть и стойка из трубы, при этом крепящаяся к полу не болтами. При больших нагрузках НО может иметь очень серьезную конструкцию. Разумеется на все давно существуют типовые проектные решения. А исходный вопрос - "про сферического коня в вакууме". |
Спасибо за оценку моего вопроса.
Но.. видимо некорректно сформулировала, раз такой ответ получила. Мой вопрос как раз по получении той цифры в каталогах которая указывается. На которую смотрят технологи при выборе неподвижной опоры по своей расчетной нагрузке, вследствие удлинения трубы. ПОнятно что конфигурацию трубопровода, шаг установки опор и параметры компенсатора делают проектировщики трубопроводов, а не производители монтажных креплений. А как цифру получить для каталога к примеру при проектировании новых неподвижных опор? Чем ограничить максимальные напряжения в конструкции и максимальные пластические локальные деформации??? Как раз рассматриваю неподвижную опору в виде стойки с растяжкой, к полу крепятся анкерами если это жб.А труба к НО крепится с помощью хомута. Это дегкие системы нагрузки порядка 4кН, вдоль оси трубы. |
проектировщик газопроводов Регистрация: 04.08.2005
Петербург
Способы передачи усилий от трубы на опору смотри альбом 5.903-13 выпуск 7-95. Нагрузки рассчитываются от диаметра, протяженности и пространственной конфигурации трубопровода, наличия/отсутствия задвижек, осевых компенсаторов. Рекомендую посмотреть РД-3-ВЭП (нагрузки на неподвижки при осевых компенсаторов).
Харьков, Украина
Хотя, если посмотреть ОСТ 24.125.100-01, там написано: "Расчет на прочность элементов подвесок произведен ОАО «НПО ЦКТИ» согласно требованиям СНиП II-23, часть II.". То есть, расчет выполнен по строительным нормам. В строительных нормах данных по допускаемым локальным пластическим деформациям нет. Есть для изгибаемых элементов в Пособии к СНиП. Чтобы для себя ориентироваться на какие-то значения, можно взять опору по стандарту или каталогу, нагрузить её расчетной нагрузкой и посмотреть на уровень пластических деформаций. При проектировании новых опор ориентироваться на этот уровень. У меня тоже есть вопрос к форуму. Есть ли где-то (в книгах или нормативных документах) методика расчета вручную на прочность хомута для подвески трубопроводов, такого как приведен в сообщении №1? |
Расчет анкерного крепления Колонны к основанию | Сергей Петрович | Конструкции зданий и сооружений | 31 | 17.07.2015 08:36 |
Расчет размера камня для крепления (рисбермы). | ILIYA | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 07.08.2014 17:45 |
Узел крепления стойки сварной рамы к полу | Elena1989 | Металлические конструкции | 1 | 24.09.2012 13:58 |
Узел крепления деревянной стойки Критические замечания | Зяблик | Деревянные конструкции | 26 | 04.02.2011 12:28 |
Расчет узла крепления второстепенной балки к главной | ЕВК | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 12.10.2010 07:46 |
