Как правильно заармировать пандус
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как правильно заармировать пандус
Непрочитано 15.11.2023, 11:57 #1
Timoshaozw
Как правильно заармировать жб пандус?
Предназначен для въезда грузовых машин
заглубление в грунт 10 см
и нужно ли арматуру пандуса связывать с арматурой балки и пола?
Непрочитано 15.11.2023, 12:43
Дмитррр
НЛО
Сообщение от Timoshaozw Посмотреть сообщение
Я бы 10 см с краю не делал. Лучше сделать такую толщину, чтобы нормально уместились необходимые по расчёту 2 сетки даже в самом тонком месте. В более толстом месте будут в запас, но бетона на это не уйдёт много.
Можно и связать, можно и шов сделать. Нужно детали смотреть. Если связать, усилия в пандусе будут больше и может появиться трещина по стыку. Зато риск образования ступени уменьшится.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 15.11.2023, 14:04
sleep
Ссылка из соседней темы, там про пандусы тоже есть)
http://zxo.ru/docs/fundaments.php
sleep вне форума
Непрочитано 15.11.2023, 14:21
RomaV
Сообщение от sleep Посмотреть сообщение
Не надо такие примеры в пример приводить!
Там сетку в пандусе по середину сечения ставят!
Название: Снимок экрана 2023-11-15 141642.jpg
RomaV вне форума
Непрочитано 15.11.2023, 14:28
| 1 #5
Бам
Просчитали фундаментную балку на колесную нагрузку? Обычно, балки в воротах прерываются и с пандуса заезжают прямо на плиту пола. По армированию - две сетки из стержней минимального диаметра, шаг можно участить до 150х150. Толщину пандуса назначьте с целью соблюдения всех защитных слоёв.
Последний раз редактировалось Бам, 16.11.2023 в 11:09.
Бам вне форума
Непрочитано 15.11.2023, 14:39
sleep
Такой пандус можно и вообще не армировать, имхо.
sleep вне форума
Непрочитано 16.11.2023, 04:15
| 2 #7
Skovorodker
Так может больше там и не надо. Что в этом такого? Один слой, но может работать как нижняя и как верхняя арматура.
Skovorodker вне форума
Непрочитано 16.11.2023, 08:30
Дмитррр
НЛО
Сомнительно, что одной сетки при 10 см толщины хватит для грузовиков.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 16.11.2023, 09:54
иваниваныч
Плита под полы толщиной 200 мм армирование в 2 сетки (автор в соседней теме про полы в этом же здании спрашивает). Пандус надо армировать так же, минимальную толщину тоже не менее 200 мм.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 16.11.2023, 10:12
RomaV
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Skovorodker, проектированием железобетонных конструкций Вам, наверно, лучше не заниматься.
RomaV вне форума
Непрочитано 16.11.2023, 11:49
lexa_3513330
А какой смысл обсуждать армирование "пандуса", не имея представления о том, на какой подготовке он лежит?
lexa_3513330 вне форума
Непрочитано 16.11.2023, 11:53
| 1 #12
v.psk
Псков
или еще лучше развитый зуб.
v.psk вне форума
Непрочитано 16.11.2023, 14:24
sleep
Сообщение от lexa_3513330 Посмотреть сообщение
Подразумеваем, что 200-300 мм бетона В10))
Если подразумевается, что машина дальше так и едет по зданию и расчёт показал, учитывая основание, что там такой пол нужен. Тогда всё логично. Но такими темпами можно дойти до армирования дорог в 2 сетки арматурой диаметром так 16 мм))
В таком пандусе одной сетки вполне достаточно, если в основании не вата, а вес автомобиля не 10 Мт.
sleep вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.11.2023, 14:40
Timoshaozw
под ним бетонная подготовка 100мм В7.5
Timoshaozw вне форума
Непрочитано 16.11.2023, 14:53
sleep
А под ним вата?) Каковы условия, таковы и ответы. В принципе накидали вам варианты для наиболее распространённых исходных.
sleep вне форума
Непрочитано 16.11.2023, 14:59
| 1 #16
Бим
пенсионер
Украина
У вас грузовые машины ездят по грунту? Здесь не "пандус" нужно рассматривать, а стыковку пола с дорожной одеждой подъезда к зданию. Что-то типа стыка двух разнородных полов, если по дилетантски, и вертикальную планировку у здания проектировать, с водоотводами, уклонами, покрытиями всякими.
А армирование - для дорог и чистый бетон применяют вообще-то, от 15 см, не на голом грунте конечно. Но если хочется - так полно сборных железобетонных дорожных плит разнообразных типоразмеров, где хотя бы условия применения материалов учтены, а то обычно вот такая лепнина рассыпается через год-два ...
Бим вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.11.2023, 15:19
Timoshaozw
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
а не подскажете какое минимально расстояние возможно между 2 сетками?
Непрочитано 16.11.2023, 15:40
иваниваныч
Ну так автор темы молчит, как партизан - нужен такой пол в здании или нет. И какие нагрузки (или вид производства, хотя бы).
Непрочитано 16.11.2023, 15:54
sleep
Ну так пусть армируют в две сетки арматуры 16 мм, с шагом 100х100 мм, чтоб наверняка. Мы же не против)
Так и получается, какой вопрос, такой и ответ) Почему-то металлические балки ещё никто не предложил ввести. Чтоб они были перекинуты через балку и опирались уже внутри здания на свои фундаменты)
sleep вне форума
Непрочитано 16.11.2023, 15:55
lexa_3513330
По СП34 "Автомобильные дороги" минимально возможная толщина бетонного покрытия - 18 см.
Если надо, то 2 сетки туда прекрасно лезут.
Как правильно задать/описать новые РСУ? Jekson Echowar SCAD 35 17.03.2025 13:58
Как правильно интерпретировать результаты расчета в лире (9,6) поперечной арматуры на кручение? rvp Лира / Лира-САПР 10 23.07.2020 15:33
Как заанкерить и заармировать монолитное перекрытие ? XOPEK11 Прочее. Архитектура и строительство 5 05.09.2014 10:32
Как правильно заармировать плиту перкрытия? earthfrom Железобетонные конструкции 20 27.10.2013 11:36
пандус 2 варианта Олька Конструкции зданий и сооружений 9 18.06.2008 16:39
