Нужна ли песчаная подушка?
А то как бы не пришлось щебеночную подготовку делать. Мало чего эти строители хотят. Еще и арматуру попросят потоньше поставить.
Выложите разрез по стенке и какую то геологию. 500мм как то надо обосновать.
Я и есть конструктор с высшим профильным образованием, но пока что с малым опытом. До этого не проектировал фундаменты, а подпорные стены тем более. |
50 см? Скорее всего это просто подготовка. Для чего такая, гадать можно долго
Может это дреннажный слой. Может для выравнивания контактных, или она переменной толщины из-за планировки. Может так хотели компенсировать сдвиговве.. |
Вероятно так подняли подошвы выше глубины промерзания. Но тогда это и отказ от дренажа застенного массива, так как выпускающая трубка должна быть ниже промерзания.
Но так делают. Для небольших стен до 5 м. Нарушая. С тем, что стенку считают в большой запас на все случаи жизни. И требование заказчика поднять подошву оборачивается толщиной и шириной. Но это вредные советы. Так вообще нельзя. Правильно по руководству для подпорных стен делать.
Когда применяется песчаная подушка:
- при замене плохого грунта; - для выравнивания поверхности, но обычно применяют щебень; - для основания под полы, чтобы отсечь влагу - "до нас так делали и мы так делаем". Почему применяют песок, а не щебень? Проще достать, проще уплотнить, проще выравнивать |
Министерство труда и магии Регистрация: 27.04.2011
Расплетая радугу Последний раз редактировалось Ктара, 21.12.2023 в 09:18. |
Ктара, так это и есть замена грунта.
Конструктор Регистрация: 11.03.2010
Несмотря на кажущююся простоту проектирования подп. стен, там куча всяких "подводных камней", всяких условий и т.п. Вот, если бы ты выложил сюда хотя бы основные "выжимки" по геологии, трассировку подп. стен на генплане с геодезией, предварительные поперечники со всеми абсолютными отметками и т.д., то ответы на поставленные вопросы были бы более конкретными. По замене грунта 50см. Я, например, очень редко в своих проектах делал эту замену на песок. Зачастую подрядчик закупает самый дешевый песок, и это может оказаться мелкий пылеватый, который никуда не годится. замену я делал на щебень или ПГС. 50 см - не думаю, что цифра постоянная по всей длине подп. стен(?). В проекте следует давать таблицы расхода материалов, в том числе песка, щебня и т.д. А что касается хотелок подрядчика, так для этого есть ГИП, который и согласовывает все это с Заказчиком.
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Инопланетяне, ясно же. Нет никакой однозначной причины устройства подушек. Их, возможных причин, целый пучок. Добавлю еще версию - вдруг котлован перекопали по глубине...
Вот именно, и то резоны только проектировщику известны и строителям, и не факт, что они железно обоснованы. |
РФ
Причин по которой делается песчаная подушка много всяких разных бывает, как правильно заметили коллеги выше. И защита от пучения, и грунтовая подушка при слабых грунтах, боязнь попасть на что-то нежелательное что может быть в основании (например валуны), просто желание иметь однородное основание под всем сооружением (но то больше для зданий конечно), и еще много всякого неочевидного.
Нельзя вот так сказать "под всеми подпорными стенками должна быть подушка 500 мм) или "не должна". В каждой конктретной ситуации - конкретный ответ. |
Для чего нужна песчаная подушка? | BMSTU | Конструкции зданий и сооружений | 161 | 15.07.2019 09:43 |
Когда нужна геология? | Виктор 1987 | Основания и фундаменты | 8 | 22.03.2011 10:30 |
Пожарная лестница. Нужна ли? | Рустам | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 08.02.2011 19:33 |
Нужна учебная версия autocad 2007 или файл | kneacks | AutoCAD | 2 | 26.05.2010 19:07 |
Нужна помощь | Николай1 | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 27.02.2004 12:47 |
