Расчет крутящего момента и мощности для поводкового электротягача.
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Расчет крутящего момента и мощности для поводкового электротягача.
Непрочитано 18.01.2024, 09:01 #1
Liebiman
Есть следующие данные.
Сила тяги 2460 кгс. Масса тягача 4000 кг. Диаметр колес 584,2 мм. Колеса на покрышке из литой резины. Скорость 5 км/ч.
Нужно определить не обходимый крутящий момент и мощность привода. Может кто подскажет какой-нибудь справочник или книжку.
Непрочитано 18.01.2024, 11:56
тут скорее вопрос через какой порог эта штука должна перескакивать
упс... а сила тяги уже и есть... Ну, так множ силу на скорость и будет тебе мощность, добавь КПД вот тебе и привод. А уж какой редуктор там стоит чтоб обороты посчитать это нам неведомо
P.S. это из чего же у него колёса, что коэффициент трения у них почти 0,6?
Последний раз редактировалось Fogel, 18.01.2024 в 12:02.
Непрочитано 18.01.2024, 12:05
2 | #3
westdm
Есть подобные расчеты для крановых тележек, можно его приспособить под вашу задачу, ну или по нему выполнить прикидочный расчет, отличия будут в сцеплении колеса и поверхности.
http://al-vo.ru/mekhanika/raschet-pr...8769z856967701
westdm вне форума
Непрочитано 18.01.2024, 12:18
| 1 #4
у крана рельс ровный, не надо учитывать что под колесо гайка попадёт и её надо переехать... Ну и про коэффициант трения я уже сказал - нереальный, если только чего специальное не удумать для искусственной загрузки колеса
Для прикидки можно глянуть балластные тягачи - сравнить их массу с развиваемым усилием. У них условия примерно похожи по перемещению.
P.S. у крановых тележек при честном расчёте есть особенность - груз на подвесе раскачивается
Непрочитано 18.01.2024, 15:59
йцуке
Так у вас всё есть- сила тяги 2460кг.Грубо мощность 24,6х 0,76=18,24КВт. Возьмите 25КВт на выходе и всё получится.
йцуке вне форума
Непрочитано 18.01.2024, 16:02
так он у него никуда не уедет - сцепного веса не хватит
Непрочитано 18.01.2024, 16:12
йцуке
Наврал, скорость 1,4м/с так на эту цифру умножайте. Берите 40КВт.
йцуке вне форума
Непрочитано 18.01.2024, 16:19
не ошибся снова? 1,4м/с * 2460кг = 3,5кВт? или это уже я торможу под вечер?
...естественно торможу, в Ньютоны не перевёл...
Последний раз редактировалось Fogel, 19.01.2024 в 09:42.
Как произвести прочностной расчет стальной опорной плиты на действие крутящего момента young engineer Металлические конструкции 18 25.10.2020 11:05
Детали машин. Курсовой. Расчет редуктора с разделением мощности. Как? Pozia Машиностроение 16 28.02.2014 10:54
Расчет крутящего момента на валу( подбор диаметра колеса черв. передачи) aypinki Машиностроение 69 09.01.2014 13:36
Расчет момента завинчивания гайки на анкерном болте Pashik89 Машиностроение 10 22.12.2011 21:56
болтовое соединение, расчет на действие изгибающего момента Altai Машиностроение 39 19.12.2011 01:09
