Оцените вариант усиления ленточного фундамента под колонну буронабивными сваями.
Да все нормально.
Исходя из масштаба сваи ф300мм?. Существующие стены 1-го этажа остаются? Нагрузка на сваю 70-90тс!!! Чем выполнять такие сваи и по какой технологии, те. подлезть к существующим конструкциям и не развалить их? Ручных станков такого диаметра не знаю. Сваи РИТ бурят обычными буровыми автомашинами или копрами. Возможно сваи МЕГА - секционные вдавливаемые, но нужен упор. Пляшите от технологии пр-ва работ. Возможно ростверк-ленту надо будет увеличить в плане, в местах колонн.
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 25.03.2024 в 15:18. |
Псков
ТС любит творческие и рискованные задачи.....
есть ли альтернатива? Может просто развить подошву дискретной заливкой (в поперечном направлении) или раз обойма всё-равно - развить площадь сопряжения колонн и ленты. сваи как метод усиления - да, но для наращивания этажей .... кажется что тут можно делать бесконечные уточнения по работе конструкций, и всё-равно получить некорректную модель |
Сваи пока заложены БНС 400мм и длина 13м максимум. На чертеже не выдержано расстояние между стволами в свету.
В основании водонасыщенные пески ср. крупности и мелкие. Технологию я пропустил. Небольшие машины с буром не могут бурить в обсадной трубе? На картинках только массивные гусеничные аппараты. Мега не подходят из-за отсутствия упора. РИТ - не сталкивался. Но на сайте написано, что могут работать в стесненных условиях и водонасыщенных грунтах. Это зальное помещение с колоннами высотой 8м и пролетами 6-8м. Стены только ограждающие тонкие. Почему сделана хорошо армированная массивная лента - я хз. Здание практически не заглублено потому небольшое R 15-20 т/м² и развивать фундамент придется до размеров больше 4х4. Копать в глубину не дает вода. С другой стороны. Не требуется спецтехника. Откопал ленту, подготовил основание. Заармировал, отлил ступенями. Вопрос только с осадками. Сейчас прикину. |
Псков
была лента на естественном основании, а после пересчета на доп. нагрузки потребовалось ее настолько развить?
а до этого хватало чтоли? я то имел в виду дискретную "лыжу" под сущ. лентой https://dropmefiles.com/mYPNx |
Тут надо под конкретную технику и технологию. Машина с буровой оснасткой в пересечение этих лент не въедет.
Обсадная труба ,что бы ее крутить только под тяжелую технику. Под легкую нет. Только допотопным способом - пробурил, воткнул и добил))). Но и это не важно. А важно, что при работе идут приличные динамические нагрузки просто от перемещения техники, работы инструмента. Ну и существующее здание может это не пережить. Если только эту обсадку там и похоронить не извлекая. Самая близкая технология это РИТ. Бурение ручными станками под бентонитом (но маленькая несущая способность получится из за малого диаметра скважины), а потом обработка ствола импульсом. Но все равно сваи надо от существующих лент отодвигать на технологическое расстояние. При этом увелится объем ростверка. Может другой способ, без свай? ----- добавлено через ~1 мин. ----- Да, грубо "шпалу" туда пропихнуть. Можно даже домкратами основание обжать.
Недопустимые деформации здания отмечены не были - видимо хватало. Технологически не представляю как это сделать и в чем плюсы такого способа? |
Однако в 4.4 раза, прилично так.
Обычно пересаживают на буроинъекционные сваи. РИТ в числе этих технологий со своими особенностями. Но 4-я сваями не обойдешься. Где то по 40-50 (макс) тс на сваю. Это не только по грунту, но и по материалу сваи тоже. Наверное уже смотрели книгу: П.А. Коновалов "Основания и фундаменты реконструируемых зданий". ----- добавлено через ~2 мин. ----- Шпалу поперек это не очень технологично. Проигрывает вариант сваям на порядки и по деньгам и по срокам.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Это полный ппц. Что бы выдержать расстояние между стволами ростверк придется распахивать в плане. И тогда тем более "столбчатый" проще и может даже выгоднее по материалу. Первоначально надеялся универсальный вариант сделать рассчитав на максимальную нагрузку. И дальше плясать длиной свай только. Буроинъекционная свая - звучит подходяще. Вопрос в оборудовании. На другом объекте мне 800мм предлагали заложить свая такую. Значит большие диаметры есть - вопрос в маленьких. Последний раз редактировалось Poreth, 25.03.2024 в 17:56. |
А у Вас в темах, что ни свая то диаметры какие то космические: 800-1200мм. Хорошо так с размахом, как в Шанхае.
А старые стены демонтируются до уровня фундамента или остаются? Если демонтируются то подобрать оборудование, диаметр. Можно сделать отсыпку до верха фундамента, что бы бурить спокойно с этой поверхности. Но работа с обасдкой может зацепит старые фунламенты. Можно и до столбчатого. Сами же видите увеличение нагрузки в 4.4 раза - детским куличиком из песочницы не отделаешься.
Псков
ну и мало ли не найти оборудование, всякое может быть... ну хотя бы предположить то можно, причем такое решение было дело, проходило уже у меня .... а в голове уже появилась очередная задумка - а почему бы не залить плиту, это правда еще более творческий вариант. снизу или сбоку, всё творчески)) Вариант со сваями кстати возможно рассмотреть в комплексе, например добавив стойки, или поставив промежуточные... тут можно много понапридумать |
Промежуточные стойки нельзя ставить.
Про буроинъекционные сваи в интернетах пишут диаметры до 450мм. В СП 24 почему-то указаны диаметры до 350мм. Коэффициенты по боковой выше чем для обычных БНС. И обычные БНС и буроинъекционные могут выполняться под защитой бентонитового раствора. Тогда буровое оборудование можно ж в 8м высоту засунуть? Если да, то получаю универсальное решение с разными длинами свай для колонн разных нагрузок. Но бурение будет стоить как пароход. В отличие от "столбчатых": раскопал, просверлил, вклеил, залил. Все доступно Молдовстрою. Утро вечера мудренее. |
Конструктор Регистрация: 11.03.2010
Вообще нерабочая схема, не говоря уже про технологию.
Ели это действительно так, то советую применить jet-технологию усиления основания, в котором можно предусмотреть обыные ж/б сваи и уже по ним смастерить соответствующие усиления ленточного фундамента. Опять-таки, если все это будет согласовано с технологией. Интересно было бы посмотреть на чертежи усиления. И что, колона 500х500 в этой обойме будет держать 400т? |
Расчёт армирования ленточного фундамента глубокого заложения в монолитном исполнении | gbkholodovs | Основания и фундаменты | 14 | 20.06.2020 17:11 |
Близкое расположение края дрены к подошве ленточного фундамента | invox | Основания и фундаменты | 0 | 20.06.2020 11:53 |
Расчет ленточного свайного фундамента | Коллега | Основания и фундаменты | 20 | 21.07.2015 10:06 |
Усиление ленточного фундамента | Aleksandr Kr | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 31.01.2014 18:16 |
ширина ленточного фундамента | dwgviewer | Основания и фундаменты | 20 | 06.03.2013 10:39 |
