Чем лучше засыпать пространство между стаканами при фундаментной плите без подвала?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Чем лучше засыпать пространство между стаканами при фундаментной плите без подвала?
Непрочитано 19.04.2024, 09:28 #1
Инженер Василий
Альметьевск
Добрый день! Проектирую здание без подвала, в качестве фундамента принято решение применить фундаментную плиту. Верх фундаментной плиты на отм. -1.200. Возник вопрос чем лучше засыпать пространство между стаканами до отм. чернового пола? Стены цоколя опереть на фундаментные балки или же поднять с фундаментной плиты? Вообще немного смущает решение закапывание фундаментной плиты
Непрочитано 19.04.2024, 09:37
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Песком, лучше крупным. А зачем стаканы? Сборняк? Можно на болты, типа пейко поставить. Стены имхо тянуть с плиты
Кореш вне форума
Непрочитано 19.04.2024, 11:03
иваниваныч
Обычно засыпка песком, стены цоколя от плиты.
Сообщение от Инженер Василий Посмотреть сообщение
А поднять плиту выше, заместив под ней грунт тем же песком (непучинистый материал)?
иваниваныч вне форума
Непрочитано 19.04.2024, 11:12
Tyhig
иваниваныч, конечно всякое можно. И на дирижабле подвесить ..
Но при возможности, лучше закапывать.
Дополнительные копейки прочности грунта под плитой R, и пассивного давления на бок никогда не помешают.
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 19.04.2024, 13:04
Инженер Василий
Альметьевск
Отметка низа плиты определена по глубине промерзания и для того чтобы стаканы не торчали
В целом нормальное решение? просто никогда с таким не сталкивался
Инженер Василий вне форума
Непрочитано 19.04.2024, 14:27
Кореш
Питер
Такое решение встречается, но нужно понимать конструкцию верхушки.
Под каркасное здание плита - не самое оптимальное решение.
Если вышла плита - значит грунты слабые.
Допустим - каркас сборняк, раз про стаканы пишете, значит дом не мелкий.
Почему сваи не применили?
Нужно смотреть конструкцию верхушки и геологию.
Если сборняк сделать на болты - можно уйти от стаканов, глубину промерзания выбрать щебеночной или песчаной подушкой, к примеру, или утеплением по периметру и пр.
С другой стороны, если в здании куча каналов подпольных, других коммуникаций, то решение с заглубленной плитой имеет свои плюсы.
Кореш вне форума
Гидроизоляция проема в стенах подвала между секциями здания через деформационный шов Tyhig Основания и фундаменты 2 11.03.2014 17:43
Наибольшие расстояния между осями стержней продольной арматуры фундаментной плиты sam_n Железобетонные конструкции 2 10.12.2013 09:13
Чем засыпать пространство между двумя фундаментами? Jenya213 Основания и фундаменты 28 10.06.2013 15:56
Расстояние между фундаментной плитой и ограждением из металлических труб Виктория_Вика Основания и фундаменты 4 25.12.2012 01:26
