Определение szy при опредлении осадки условного фундамента
инженер-гидротехник
Представляйте себе что вес вынутого из котлована грунта имеет на отметке дна котлована Szg0 с размерами по площади равными размерам котлована. С глубиной оно рассеивается. На отметке низа свай будет Szy=a*Szg0, где альфа а вычисляется для размеров котлована. Szy и будет на любом уровне глубины z тем значением, что нужно вычитать.
инженер-гидротехник Регистрация: 08.02.2015
SergeyKonstr, Спасибо, за ответ. Согласен мне тоже кажется такой подход наиболее логичным. Однако в некоторых студенческих методичках нашел пример во вложении. Конечно источник слабоват, однако эти методичке наверно сделаны по учебникам.
Хотелось бы найти пример или однозначный ответ в каком нибудь авторитетном источнике. |
Хабаровск
методичка составлена по старому СНиП, когда учитывался вес грунта в габаритах условного фундамента (см. раздел 7 "Руководства по проектированию свайных фундаментов" НИИОСП им. Н.М. Герсеванова 1980г.). В современных СП вес грунта уже не учитывается, потому и давление принимается на уровне котлована, как мне кажется
Вот подумайте и ответье нам всем тут, какой вы собираетесь подставлять этот самый модуль разгрузки и как считать второе слагаемое??? 1.Если вы его собираетесь его брать только ниже подошвы, то сами логически понимаете, что откуда там берётся разгрузка и где тот котлован? 2. Если от низа ростверка, а сваи уже изготовлены, то вас сразу ткнут в модуль разгрузки. Ведь согласитесь, что модуль грунта, и модуль вертикально армированного сваями грунта вещи абсолютно разные, и это явно на 5Е... 3. Получается, что разгрузку дна ямы нужно уситывать только если мы откопали сначала яму, а лишь потом сваи с ростверком... |
Определение размеров ступеней плитного фундамента на склоне | korovavpole | Основания и фундаменты | 7 | 18.11.2016 15:41 |
Значения коэффициентов при расчете свайного фундамента как условного фундамента | Nik1992 | Основания и фундаменты | 2 | 17.08.2016 12:05 |
Расчет осадки фундамента по СП 22.13330.2011 и СНиП 2.02.03-85 | Пантелей | Основания и фундаменты | 23 | 25.04.2016 16:18 |
Предельные деформации основания (предельные осадки фундамента под резервуар) | Deka | Основания и фундаменты | 8 | 21.04.2011 15:27 |
Как доказать, что причиной неравномерной осадки (трещины) является строительство фундамента на промерзших грунтах? | Pikvadze | Обследование зданий и сооружений | 8 | 20.04.2011 14:53 |
