Как привязать полярное растяжение к двум осям
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Как привязать полярное растяжение к двум осям
Непрочитано 20.09.2024, 11:54 #1
Slilot
Хочу переделать такой блок, чтобы потянув за ручку полярного растяжения блок оставался квадратным. Может можно как-нибудь привязать расстояние линейного растяжения к расстоянию полярного? Стоит автокад 2024
Тип файла: dwg
DWG 2018
Блок стойки.dwg (1.68 Мб, 34 просмотров)
Непрочитано 20.09.2024, 14:05
Demonakor
Например вот так - с заменой полярного растяжения на обычное, добавлением цепочки операции у вертикального параметра и добавлением полярного растяжения вертикального параметра с углом в 90 градусов.
PS: Я тут подумал... Вертикальный параметр вообще не нужен. Просто на полярный параметр вешается операция растяжения правой части и операция растяжения верхней части с углом в 90 градусов.
Тип файла: dwg
DWG 2013
Квадратная стойка.dwg (43.5 Кб, 39 просмотров)
Последний раз редактировалось Demonakor, 20.09.2024 в 14:48.
Demonakor вне форума
Непрочитано 21.09.2024, 11:17
Crazycool
Добрый день! Тоже блоки создавал фермовых опор, вот вариант делал, может Вам подойдет!
Тип файла: dwg
DWG 2013
оп.фер.мет..dwg (429.9 Кб, 35 просмотров)
Crazycool вне форума
Полярное растяжение в динамическом блоке chpspb Динамические блоки 27 21.11.2023 10:50
Измерение онлайн сразу по двум осям igorium AutoCAD 6 31.12.2022 22:07
Как правильно привязать коструктивные элементы к координационным осям? Mrs.Sandy Архитектура 18 13.05.2019 15:36
Полярное растяжение olamot AutoCAD 3 25.10.2010 01:26
Расчёт кирпичного столба на сжатие с изгибом (эксцентриситет по двум осям) PA-VA Каменные и армокаменные конструкции 4 27.12.2008 00:38
