Как разработать программу мониторинга за соседними зданиями, попадающим в зону влияния нового строительства.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Как разработать программу мониторинга за соседними зданиями, попадающим в зону влияния нового строительства.
Старый 20.09.2024, 11:13 #1
dallaev
инженер-конструктор (ПГС)
Заказчик поставил следующую задачу "Разработать программу мониторинга за соседними зданиями, попадающим в зону влияния нового строительства". Интересует все с этим связано, пример программы, литература, советы более опытных специалистов. И вообще что это такое, с чем это едят.
Старый 20.09.2024, 12:22
Владимир из Магнитки
г. Магнитогорск, 74rus
СП нужно изучить на сей счет....СП 22, начать с него
Владимир из Магнитки вне форума
Автор темы   Старый 20.09.2024, 16:12
dallaev
Сообщение от Владимир из Магнитки Посмотреть сообщение
В моем случае наверное больше подходит все таки СП 24... А так конечно смотрел СП 22 и СП 24 там достаточно много сведений касательной это темы. Хотелось бы осудить тему со специалистами которые ранее занимались этим вопросом. В идеале посмотреть какой нибудь пример программы мониторинга.
dallaev вне форума
Старый 20.09.2024, 16:29
1 | #4
kruz
Сообщение от dallaev Посмотреть сообщение
Заказчик поставил следующую задачу "Разработать программу мониторинга за соседними зданиями, попадающим в зону влияния нового строительства". И вообще что это такое, с чем это едят.
Это один из разделов проектной документации, в рамках СП 539.1325800.2024 "Научно-техническое сопровождение". Еще сюда, для впечатления на заказчика, нужно приплести сюда СП 305.1325800.2017 «Здания и сооружения. Правила проведения геотехнического мониторинга при строительстве»...
В программе вы должны обосновать систему наблюдательной станции, ее выбор, количество, что вы измеряете, предельные критерии наблюдений, сроки и прочее.. Т.е. всё то, за что получают деньги. И в конце как у нормального такого дела, это должно выльется в смету.
Вы то хоть за чем собираетесь наблюдать? Только осадки зданий? Или всё же что-то связанное с геотехникой.. И
kruz вне форума
Старый 20.09.2024, 22:00
SetQ
Петрозаводск
Раз в неделю кто-нибудь навещает здание рядом со стройкой, беседует с туземцами, что-нибудь фотографирует, в конце заказчик получает альбом красивых фотографий.
SetQ вне форума
Старый 20.09.2024, 22:52
1 | #6
babay1974
Калининград
Можно на этих заготовках потренироваться...
Тип файла: pdf 50841.pdf (148.9 Кб, 91 просмотров)
Тип файла: doc Программа геот. мониторинга.doc (730.5 Кб, 61 просмотров)
babay1974 вне форума
Старый 21.09.2024, 00:17
Podpolie
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Ни в кое случае. Аборигенов надо избегать. Мы как не разработаем яму, т.е. котлован, так обязательно у кого то трещины, обои отклеиваются и двери не закрываются и понеслась. Езжайте к черту в поля, в новостройки из газосиликата по программе переселения. Дайте нормальным буржуям эксклюзив архитектурный построить))).
Podpolie вне форума
Старый 21.09.2024, 04:48
kruz
1) у вас заказчик не страховая компания?
2) это один из методов наблюдений за состояним зданий, но к Программе отношение имеет, как передача Поле чудес к программе передач ТВ на неделю опубликованной в газете.
kruz вне форума
Автор темы   Старый 21.09.2024, 11:19
dallaev
Что именно хочет заказчик не понятно. Сам с этим не сталкивался поэтому не стал спрашивать что именно его интересует хотел разобраться, что это такое. Выполнять расчеты радиусов влияния здания на окружающую застройку приходилось. с "Программой мониторинга" ранее не сталкивался. Что самое интересное основанием свай являются скальные грунты. Грунты практический не сжимаемые.
Основанием фундаментов (свай) являются скальные грунты, грунты практические не сжимаемые. смысла нет наблюдать за осадками здания.
Заказали проект рабочей документации. Проектную документацию разработала другая компания. От заказчика получили письмо с требованиями к РД. Одно из требований к конструктивному разделу "Разработать программу мониторинга за соседними зданиями, попадающим в зону влияния нового строительства"
dallaev вне форума
Старый 21.09.2024, 14:12
SetQ
Петрозаводск
То был обыкновенный застройщик - наш заказчик мониторинга, а в результате совершённых действий каждая сторона получила желаемое ко всеобщей выгоде, это наша Программа.
SetQ вне форума
Освоение тел Солнечной системы: Техника, технологии, ресурсы. Солидворкер Разное 4032 29.08.2025 11:46
Мониторинг перед началом нового строительства msv_mnv Конструкции зданий и сооружений 6 20.03.2014 12:27
Временная защита неэксплутаруемого здания от осадков ing-e Прочее. Архитектура и строительство 16 06.12.2011 00:11
Нормативы по организации мониторинга зданий, попадающих в зону риска от нового строительства msv_mnv Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 30.06.2011 11:23
Получение разрешения на строительство объекта капитального строительства maxummm Прочее. Архитектура и строительство 18 25.08.2010 20:31
