1 | | #1 |
Замена балконной ж.б. плиты в жилой застройки первых массовых серий
Алмазной пилой наверное не самый лучший вариант, да и с БТИ и Архитектурой необходимо согласование. А так вопрос под корень! ))) Да вот только жильцы не хотят отказываться от столь важной квадратуры: воздухом подышать, белье посушить, консервацию да и всякий хлам сложить...
Если делать замену плит, то весь стояк, так сказать, с устройством угловых подпорок с подкосом в фундаментную стену дома. Так просто вынуть плиту и вставить обратно не получится, хотя бы из-за того, что балконная плита удерживается весом стены от опрокидывания, и тут важна глубина заделки.
Замена плиты на балки шириной по 0,5 м ?
Технология чередования : Новая балка Плита Плита Плита Новая балка Плита Плита Новая балка Новая балка Плита Новая балка Новая балка Новая балка Новая балка Новая балка Новая балка Оставить узел, для взаимосвязи их между собой. Какой-нибудь штырь толщиной 50 мм, чтобы ржавел сто лет. ? Не знаю, конечно. Надо очень много думать. Второй вариант стальной балкон на анкерах.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 23.11.2024 в 13:11. |
Если речь о хрущевках, то можно предложить еще один радикальный способ, помимо того, что у Бахила: заменить балконы на лоджии со стенами, стоящими на своих отдельных фундаментах. Никакой архитектурной эстетики в тех зданиях нет, портить нечего. Наоборот, фасад оживится. Остальные способы (кроме алмазной пилы) дороги и малореализуемы.
Щас, пилить чего то. Неудобства. Еще уронят стену. У меня квартира в 5-ти этажке из настоящего советского кирпича толщиной стен не 510мм, а 640мм - 2.5 кирпича. Эстетика обалденная, ни капли наружной штукатурки с 1959 года - бывший ведомственный дом Треста "ШахтСпецСтрой". Не дом, а дот или форт.
Но балкон так себе. На ладан дышал. Знаете что сделали? Причем всем 4-м подъездам, от 2-го до 5-го этажа. Обвязали рамой плиту и снизу сделали подкосы с упором в стену. Все из швеллеров. Но хорошо так покрасили. Снизу "рыхлый" бетон плиты пропитали и полечили штукатуркой. Не слазит ничего и не шатается под ногами. В принципе глаз не режет. Причем на период работ пол из шпунтованной доски, столик, табуретку и шкаф с балкона с барахлом не убирал. Одна оговорка. Все балконы смотрят во двор. На улицу балконов нет. Поэтому никого не волнуют подкосы, особенно главных в законе городских архитекторов и дизайнеров. От московской реновации, общим советом жильцы отказались. Газосиликатные дома коренным мАсквачам не нравяться)))). ----- добавлено через ~11 мин. ----- Да еще оговорка практически у всех балконы превращены в курятники или лоджии, т.е зашиты и застеклены. Подпорок не видно. Мои подпорки видно - 2-й этаж однако))). Но это от центра Москвы 13.2 км по прямой. Кого волнует архитектура окраин? Лично вообще как то фиолетово. В квартире дети. Давно живу в поселке типа центральная усадьба бывшего колхоза. Тут тоже есть еще 2,3 этажные многоквартирные дома неизвестных времен постройки. Все тоже самое, но немного грубее выполнено. Сойдет.
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 23.11.2024 в 16:14. |
видел в Новосибирске кирпичную хрущевуку (у нас стены 640мм), переоборудованную под офисы - все балконы бетонные и полностью восстановлены
у меня была мысль, что на старую арматуру сдолбили ветхий бетон и залили по новой. но это только догадки - истории как восстанавливали не видел и не знаю. но все аккуратное и одинаково целое на всех балконах. и перила советские остались в каждом офисе есть балкон для курильщиков - очень удобно ----- добавлено через ~6 мин. ----- никакого остекления нет, полностью как при Хрущеве ----- добавлено через ~7 мин. ----- только балконы непривычно голые и пустые |
Мы в Мариуполе когда восстанавливали, а там зачастую одни стены стояли, делали по 2-м схемам - или заводили шеллер в перекрытие и утепляли снаружи, или ставили 2 стойки от первого до 5-го этажа. Всё было повреждено пожарами, взрывами, поэтому на каждой плите решали, что рубить и сделать заново, что зачистить и ремсоставом.
Обследование балконной плиты | r.zhiriakov | Обследование зданий и сооружений | 1 | 28.02.2023 16:53 |
Помогите с модификацией балконной плиты по серии | Dedmorozzz | Железобетонные конструкции | 15 | 06.11.2016 23:36 |
Расчет балконной монолитной плиты трапециедальной формы | Live8flo | Железобетонные конструкции | 4 | 29.04.2013 17:16 |
Замена грунта под подошвой фундаментной плиты | Vovchik | Основания и фундаменты | 18 | 14.06.2012 04:08 |
