Какой будет расчётный контур при расчёте на продавливание фундаментной плиты подколонником со стенами?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какой будет расчётный контур при расчёте на продавливание фундаментной плиты подколонником со стенами?
Непрочитано 09.01.2025, 16:35 #1
Dimitry
Подскажите пожалуйста расчётный контур при расчёте на продавливание при такой схеме. Корректно ли не учитывать стены? Или нужно учитывать и он будет совсем небольшим (что скажется в худшую сторону)?
Основная нагрузка на подколонник (60 т + небольшие моменты), стены нужны конструктивно (только горизонтальная нагрузка от давления грунта).
Тип файла: pdf фунд.pdf (15.3 Кб, 125 просмотров)
Непрочитано 09.01.2025, 18:34
Tyhig
Стена слишком тонкая. Предлагаю её условно не учитывать в расчёте продавливания (из-за соотношения размеров). К тому же в стенах любят делать проемы.
Да и нагрузка никакая. 60 т для 400 мм - это можно и не считать. Ну или быстро в Арбате. Будет около Кисп=0,2...0,3.
Offtop: Для сарайки это прямо бункер.
Можно всё утончить раза в 1,5. От КМа до КЖ. Наверное.
Tyhig вне форума
Непрочитано 09.01.2025, 19:27
| 1 #3
mainevent100
Разве без учета стен подколонника 100х700 недостаточно от продавливания при нагрузке 60т ? ))
при бетоне В25 вполне должно хватать...
сколько не тонкая? 500 мм?
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.01.2025, 19:59
Dimitry
Проемов в стенах не будет.
Без учета стен у меня получалось так:
F=N1-Fq+Fq1=63,68-4,43+1,13=60,38т
ub=1,175+0,875=2,05
Fb,ult=Rbt*ub*ho=90*2,05*0,35=64,58т
Без установки поперечной уже не проходит. И это без учета моментов.
Вы имели ввиду Кисп=0,2...0,3 с поперечной арматурой?
Или я что-то не так делаю?
Offtop: Это башня
Dimitry вне форума
Непрочитано 09.01.2025, 20:37
WS1984
Если не делать рабочий шов по грани колонны, то стены 100% можно включать в расчет, т.е. будет по сути перекрытие по контуру и никакого продавливания при таких нагрузках. Даже если р.ш.б. по грани колонны не выполнить, то контур продавливания пройдет не по стыку элементов и стена все равно будет вопринимать поперечку.
Посмотрел внимательнее, пирамида в другую сторону, так что шов обязательно или поставить поперечку. Что вы так боитесь поперечки? Если опасаетесь за качество сварки каркасов - ставьте шпильки.
Плюс у вас запас на отпор грунта с площади 1,05*1,35=1,4 м.кв, если его учесть то и вообще все пройдет
Сообщение от Dimitry Посмотреть сообщение
все верно по калькулятору несет 52 т, если точнее
Последний раз редактировалось WS1984, 10.01.2025 в 08:11.
WS1984 вне форума
Непрочитано 09.01.2025, 22:22
v.psk
Псков
ub=1,175+0,875=2,05
ничего пока непонятно, да и размеры на чертеже не даны чтобы хоть как-то сориентироваться....
вы прибавили к контуру ho/2 с каждой стороны?
вычли среднее давление под подошвой в этой области?
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.01.2025, 08:54
Dimitry
Сообщение от WS1984 Посмотреть сообщение
Возможно у меня где-то ошибка. Считаю по отчёту НИИЖБ:
N1=63,68т (усилие в колонне + вес подколонника)
Fq=q*Aq
q=13,42т/м2 (реактивное давление грунта из лиры)
Aq=(hо/2)*(а1+b1+ho/2)=(0,35/2)*(0,7+1+0,35/2)=0,33м2 (там длинная формула, но cx и cy у меня по идее равны 0)
Fq=13,42*0,33=4,43т
Fq1=q1*Aq1
q1=2,5*0,4*1,1=1,1т/м2
Aq1=(a1+ho/2)*(b1+ho/2)=(0,7+0,35/2)*(1+0,35/2)=1,03м2
Fq1=1,1*1,03=1,13т
ub=a1+ho/2+b1+ho/2=0,7+0,35/2+1+0,35/2=2,05м
А в чем смысл рабочего шва? Горизонтальная арматура стен же будет заходить в подколонник. Практики нет установки поперечки в фундаментах, не было раньше таких ситуаций. Получается, что нужно поставить несколько каркасов только в свободном углу? И вообще хотелось понять сам принцип расчёта при такой схеме.
Dimitry вне форума
Непрочитано 10.01.2025, 09:06
WS1984
Смысл в том, что арматура не несет поперечную силу так как бетон, а бетон по шву будет работать не на срез, а пости за счет трения. Чтобы арматура в стене "работала" нужно поставить правильно хомуты в стене, тогда уж точно проще поставить поперечку.
Вы же посчитали усилие воспринимаемое бетоном? Далее по СП63 добавьте к нему усилие воспринимаемое арматурой и расставьте ее с учетом написанных конструктивных требований. Там ничего сложного
Тип файла: xls __Продавливание по СП 63.13330.2012.xls (116.5 Кб, 17 просмотров)
Последний раз редактировалось WS1984, 10.01.2025 в 09:20.
WS1984 вне форума
Непрочитано 10.01.2025, 09:33
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
с учетом отпора грунта какая-то хрень. Площадь с которой отпор у вас берется меньше чем площадь подколонника = 0,7 м2, а должна быть больше.
Давно не смотрел отчет НИИЖБ. Что-то мне кажется Fq это не про отпор. Там рассматривается все же схема плиты перекрытия, смотрите рисунок 2.2.
Отпор грунта учитывался по основанию пирамиды. Ниже картинка.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.01.2025, 09:43
Dimitry
Да вот тоже не пойму почему такая разница. Там вроде формула 4.2 на 35стр конкретно для угла плиты
Dimitry вне форума
Непрочитано 10.01.2025, 10:00
Tyhig
Для башни 400 мм - слишком тонко.
Прикинул вчера неправильно. 60 т 400 мм В25 несёт еле-еле без моментов. Видно с моментами не пройдёт.
А откуда в колонне башни момент ? Там же шарниры в опорах ?
Надо утолщить подошву до 700-1000 мм конструктивно на отрыв, для уменьшения армирования и т.п.
Стены убрать. Для башни они зачем ?
Подколонник для башни слишком маленький.
Не верю в малые усилия от ветра. А там упоры. Делайте больше.
От 1200х1200 мм. И солидные базы.
Или там башенка высотой 10 м ?
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.01.2025, 10:15
Dimitry
Башня высокая, но будет связана с существующим жб зданием и все ветровые нагрузки будут переданы на него, поэтому никакого отрыва не будет. Базы жёсткие, небольшие моменты и силы там есть. Стены нужны конструктивно, не буду вдаваться в подробности
Dimitry вне форума
Непрочитано 10.01.2025, 10:43
Alkor527
Пермский край
Представьте что подколонника нет совсем, а вся нагрузка приходит на угол стены. Нужно не анкеровать стену в подколонник, а соединить горизонтальную арматуру стен в подколоннике. Тогда точно не нужно будет никакой поперечки.
Alkor527 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.01.2025, 12:53
Dimitry
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Что-то мой мозг сломался. Продлить горизонтальные стержни до пересечения и завязать пэшками?
Dimitry вне форума
Непрочитано 10.01.2025, 13:09
Alkor527
Пермский край
да
Alkor527 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.01.2025, 13:20
Dimitry
Немного не понимаю, что это даёт. Вертикальная арматура стен тогда работает как поперечная (что-то вроде крестообразного расположения)?
Dimitry вне форума
Непрочитано 10.01.2025, 13:25
1 | 1 #17
WS1984
Нет. Тоже самое, только другими словами - если у вас единый монолитный элемент - не будет никакого продавливания (при данных сечениях стен и данной нагрузке)
WS1984 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.01.2025, 13:48
Dimitry
А просто анкеровка не даст этот эффект? Будет ли толк от этого соединения в такой толще бетона?
Dimitry вне форума
Непрочитано 10.01.2025, 14:00
Tyhig
Высокую башню нельзя объединять со зданием. Делайте шов.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.01.2025, 14:05
Dimitry
Шов будет. Будет соединение передающее только горизонтальные нагрузки
Dimitry вне форума
Продавливание. EC2. Какой брать периметр для плиты с капителью? St_Sergey Железобетонные конструкции 4 09.08.2021 14:14
Расчет фундаментной плиты на продавливание? Mawave Основания и фундаменты 2 27.10.2013 22:42
Какой применить диаметр вязальной проволоки для монолитной фундаментной плиты Татьяна_74 Основания и фундаменты 5 05.07.2011 15:02
Какой модуль армирования задавать в Лире 9.6 R4 для фундаментной плиты? "Плита" или "оболочка"? dennsv Лира / Лира-САПР 39 28.06.2011 10:35
Какой коэффициент постели принять в Лире для расчета фундаментной плиты? dennsv Основания и фундаменты 4 09.06.2011 19:25
