Как усилить колонну
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Как усилить колонну
Как усилить колонну
Непрочитано 29.06.2022, 10:47 #1
Как усилить колонну
bigden
Привет. Есть цех с железобетонным каркасом. У одной колонны "скорродировал" бетон. Снизу колонны отбили слабый слой. И при простукивании бетон издает звук пустоты. То есть нужно еще сбивать бетон вглубь колонны за арматуру. Как можно усилить эту колонну? есть типовые решения какие-нибудь? Я так понимаю два варианта: бетонная обойма и устройство вокруг нее металлического каркаса (еще одной колонны)
ID:	248316  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	248317  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 29.06.2022, 11:02
| 1 #2
v.psk
Псков
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
это всё-таки коррозия арматуры, хотя и бетон вероятно скорродировал.
Типовое решение - обойма из уголков.
v.psk на форуме
Автор темы   Непрочитано 29.06.2022, 11:18
bigden
А есть какие-нибудь рекомендации. Как отбивать бетон, как связывать старый бетон с новым раствором. Может современные материалы какие-нибудь есть, типовые инструкции у производителей.
bigden вне форума
Непрочитано 29.06.2022, 11:27
Дмитррр
НЛО
Так усилить или отремонтировать?
1. Понять, достаточно ли проектной колонны в этом месте.
2. Сделать временную подпорку, снимающая нагрузку с колонны.
3. Аккуратно раздолбить бетон, оголить арматуру, зачистить её от ржавчины, восстановить тело бетона специальными ремонтными составами типа эмако.
4. Если сечение арматуры уменьшено, тогда уже можно уголки и прочие способы усиления.
Вообще колона на первом фото кажется удобной для простой замены (хотя надо смотреть узел). Найти с подходящими размерами и несущей способностью и тогда замена будет вместо пунктов 3 и 4. И это может оказаться дешевле. Надо считать.
Как отбивать бетон
Нежно. Если перфораторами, то лёгкими. Водоструйная установка хороша (только не для мойки, ибо давление нужно несколько сот атмосфер).
Использовать исключительно спец составы для конструкционного ремонта несущих конструкций. В инструкциях к ним всё есть. Цены не дешёвые, но обычные растворы не сделают ничего (будут доп нагрузкой, а не ремонтом)
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.06.2022, 11:44
bigden
Желательно, конечно отремонтировать. Но если это не возможно, то усиление. Уголки тут, наверное, не подойдут. Там с обоих сторон крановые пути на краны 10 тонн.
Если ремонтировать, там ведь, наверное, надо что-то типа штукатурной станции? И какой-то инструментальный контроль нужен? Если все так серьезно будет, то может быть проще обварить колонну профилями. Как-бы заменить на стальную колонну
----- добавлено через 54 сек. -----
Шаг колонн 12 м
bigden вне форума
Непрочитано 29.06.2022, 16:35
Tyhig
Offtop: bigden, сначала надо провести обследование и выявить причину коррозии дефекта.
Варианты:
1) Заводской брак (плохой бетон, плохое бетонирование)
2) Сильная агрессия (проливы, воздух, пыль)
3) Истирание оборудованием (мало ли там что возят рядом мягкое)
4) Перегрузка колонны, выпучивание вертикальных стержней сжатой зоны между поперечной арматурой, и потом шелушение защитного слоя.
5) Брак монтажа выпусков из фундамента - превышено расстояние между выпусками и основной арматурой, не заанкерена основная арматура. Защитный слой не выдержал сдвига выпусков и продольной арматуры колонны. Колонна аварийная и была.
6) Воздействие циклов замораживания. Возможно с солью.
7) Воздействие смазки, масел.
8) Удар транспорта с перегрузкой усилий в колонне.
9) Удар при монтаже.
Далее всегда нужно работать с причиной дефекта.
А уже потом восстанавливать.
Если важны габариты по кранам, то можно расширить сечение колонны в другие бока, вдоль крановых путей. Допустим на то же сечение колонны.
Связать хомутами и толщину ж.б. рубашки по грани в сторону кранового габарита сделать всего +70...100 мм.
Последний раз редактировалось Tyhig, 29.06.2022 в 16:47.
Tyhig вне форума
Непрочитано 29.06.2022, 16:53
v.psk
Псков
протечки, избыточная влажность, недостаточный защитный слой, карбонизация бетона.
почему профили лучше чем уголки?
v.psk на форуме
Автор темы   Непрочитано 29.06.2022, 16:57
bigden
Чтобы не заморачиваться с совместной работой бетона и обоймы. А сделать как бы новую металлическую колонну вокруг железобетонной
bigden вне форума
Непрочитано 29.06.2022, 17:01
Baumann
homo soveticus
Надо "просветить" и простучать бетон. Если скорродировала ар-ра - это еще можно исправить, но коррозия бетона по всей глубине сечения - это его замена, т.к. стойка. Коррозия бетона, как основного материала, воспринимающего нагрузки, уменьшает сечение стойки, что может привести к потере устойчивости или, проще говоря, сломается).
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Непрочитано 29.06.2022, 17:04
v.psk
Псков
почему бы не из уголка?
страшно представить что может быть причиной, это вряд ли возможно даже в теории.
v.psk на форуме
Автор темы   Непрочитано 29.06.2022, 17:11
bigden
Может и из уголка. Но пока только двутавры или швеллеры представляю
bigden вне форума
Непрочитано 29.06.2022, 17:50
Tyhig
Например так можно если можно. Ну и колонну, конечно, разгрузить и вывесить.
Это самое простое. Всё остальное сложнее. И проще доломать.
Ещё один вариант - пожар.
Название: можно вот так.png
Tyhig вне форума
Непрочитано 30.06.2022, 20:04
Бим
пенсионер
Украина
Да не так чтоб и страшно. Бракованный бетон вполне себе реален (просрочены сроки укладки смеси в опалубку, или невыдержан состав, или замерз до схватывания, или недоуплотнили, или постороннее чего в бетон попало, или состав не соответствует условиям эксплуатации - все это возможно как для всей конструкции, так и фрагментарно).
Бим вне форума
Непрочитано 30.06.2022, 20:14
v.psk
Псков
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Какое это имеет отношение к коррозии? Это дефекты при производстве работ.
Пожар выглядит по-другому.
Консоли надо усилять?
v.psk на форуме
Непрочитано 30.06.2022, 20:41
Tyhig
Не факт, что коррозия.
Tyhig вне форума
Непрочитано 01.07.2022, 12:58
Бим
пенсионер
Украина
Причиной коррозии или "плохого" бетона вполне могут быть и дефекты при производстве работ. Автор пишет "у одной колонны", вряд-ли ее специально подвергали особым воздействиям, в отличие от соседних.
Про пожар и консоли не понял.
Бим вне форума
Непрочитано 01.07.2022, 13:03
v.psk
Псков
как правило если дефекты локализованы, причина - протечки.
про пожар это в ответ на
про консоли - это вопрос к ТС.
факт что коррозия арматуры.
я писал немного про другое выше (в посте 10). О том что вряд ли возможна коррозия бетона на всю глубину.
v.psk на форуме
Непрочитано 16.01.2025, 20:25
gvita
Попробуйте полистать сей фолиант https://dwg.ru/dnl/4479. Рекомендации лучших коррозионщиков бетона. Особое внимание обращайте на железобетонные обоймы
gvita вне форума
Как усилить колонну в месте крепления подкоса guliya Металлические конструкции 3 17.02.2021 11:30
Как можно нарастить по высоте и усилить металлическую колонну? давид. s Металлические конструкции 24 30.12.2014 08:38
Как усилить тотально разрушенную колонну pbykov Обследование зданий и сооружений 16 29.07.2014 10:28
Как усилить железобетонную колонну по гибкости металлом? gadfly Железобетонные конструкции 14 09.04.2013 14:27
Каким образом можно усилить металлическую колонну эском Металлические конструкции 7 05.03.2011 22:32
