Как определить глубину сжимаемой толщи в Plaxis?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Как определить глубину сжимаемой толщи в Plaxis?
Непрочитано 22.01.2025, 09:04 #1
robave64
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, где отображаются данные по определению глубины сжимаемой толщи в Plaxis 2d или 3d, посчитал по СП и хотел проверить в программе, но не могу найти.
Непрочитано 22.01.2025, 09:12
Tyhig
Это же отечественная эмпирическая методика. Нигде.
Только напряжения.
Tyhig вне форума
Непрочитано 22.01.2025, 10:57
Cfytrr
Питер
По цветным картинкам:
"Нижняя граница сжимаемой толщи основания принимается на глубине z = Hc , где выполняется условие szр = 0,2 szg, szр – дополнительное вертикальное напряжение на глубине по вертикали, проходящей через центр подошвы фундамента, szg – вертикальное напряжение от собственного веса грунта."
Cfytrr вне форума
Непрочитано 22.01.2025, 12:47
Podpolie
https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=...3D0%26nosw%3D1
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.01.2025, 13:40
robave64
Спасибо за ответ, у вас есть конкретные примеры расчётов?
А откуда 0.2 там? Я думал 0.2 принимаем только в случае, если E<7 МПа
СП 22.13330.2016:
robave64 вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.01.2025, 13:44
robave64
Только напряжения.
Понятно, просто в Лире есть такое, надеялся что и в Plaxis получится найти.
robave64 вне форума
Какой коэффициент пуассона принять при расчете подпорной стены в Plaxis 2d? konstryktor Расчетные программы 1 28.05.2020 10:44
Реально ли ультразвуковым методом определить длину и качество сцепления анкерного болта? NOVICHEK Обследование зданий и сооружений 5 07.05.2020 23:23
Как определить несущую способность щебенистого грунта по боковой поверхности? Liran Основания и фундаменты 6 15.05.2019 11:48
Как определить глубину заложения при ступенчатой подошве фундамента? fyzest Основания и фундаменты 9 04.03.2018 02:05
