Как убрать трех-мерные линии в Автокад.
ИМХО чертеж поможет лучше всего. А так - примитивы могут быть внутри блоков или иметь установленную Thickness
1. Есть архивы. В том числе и многотомные
2. Можно не весь файл, а только часть с "несплющиваемыми" примитивами
Команда flatten, если я правильно понял, что вам надо.
Прочитал. Я однажды работал в организации, где не было полноценного автокада. А архитекторы любят чтобы z была не равна 0. Я быстрым выбором выбирал примитивы с z не равным 0 и в окне свойств вручную их обнулял. Делал конечно в копии файла. ![]() Последний раз редактировалось ltnchik1405, 10.02.2025 в 17:19. |
В этой теме несколько способов, в том числе и про блоки:
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=161309 |
Надо выбирать каждый элемент.
Например: Быстрый выбор-Полилиния. В окне свойств ищем Уровень. В строке оператор выбираем <> Не равно. В строке значение 0. Чтобы поправить Блок, его придётся открыть в редакторе блоков. |
Зелик
По-отдельности. Пока Вы не выберете линии, у Вас не будет доступа к свойствам "начальная точка" и "конечная точка". Смотрите вкладку "Геометрия".
Для линий start Z - end Z, для полилиний - Elevation, для окружностей и дуг - Center Z. Размеры выбросить, - их не исправить, только перецеплять вручную Блоки изнутри обнулить и точку вставки (Pozition Z) снаружи тоже Да, это хлопотно.
всё! автоматом в плоскость ху падает! PS возможно и в простом Акаде есть... проверьте. |
здесь могла быть ваша реклама
Последний раз редактировалось bernata, 12.02.2025 в 08:27. |
Как убрать линии внешней ссылки за проект.линии основного файла | San-Miguel | AutoCAD | 5 | 22.11.2019 15:00 |
Помогите убрать линии связей на чертеже. | elena366640 | AutoCAD | 3 | 16.08.2019 11:01 |
как убрать линии показывающие объем тела | Александрр777 | AutoCAD | 15 | 10.03.2010 10:51 |
Не могу убрать скрытые линии в 3D ACAD 2008 | rain_day | AutoCAD | 8 | 08.05.2009 05:30 |
Как убрать лишние линии, покрывающие цылиндрическое тело в режиме "скрыть"? | Wowik53 | AutoCAD | 1 | 19.09.2008 14:02 |
