Обнулите пожалуйста Z
проектировщик
Кострома
Можно по рабоче-крестьянски.
Открыть этот блок A$C43f47f72 в редакторе блоков, и через быстрый выбор последовательно у всех типов элементов заменить Elevation (Уровень) и Z на 0. Там их 7 типов. 8-й тип, сплайны - да, вручную нужно каждой точке Z обнулять. Или оставить как есть - их немного, и в целом ужаса уже нет. 9-й, эллипсы и так на нуле.
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада |
Насколько я помню, ЛТ должен понимать пакетные файлы (scr, т.н. сценарии).
Двумерные объекты можно сбросить в нулевой уровень автоматом. Для русского акада Код:
Действует на дуги - полилинии - окружности - блоки - тексты - штриховки. Трехмерные объекты (отрезки и пр) - руками, конечно. Последний раз редактировалось Oleg T, 14.04.2021 в 12:21. |
поиск "эта проклятая z координата" даёт результат
https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=464530&postcount=9 |
Прааальна, ибо ПСК.
Помогите пожалуйста найти поперечник вагона с углём | МишаИнженер | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 16 | 05.08.2011 18:54 |
Пожалуйста, помогите найти техкарту на облицовку купола ! | Олич | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 11.05.2011 16:45 |
подскажите, пожалуйста, что за конструкция | mrs_smith | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 15 | 19.08.2010 12:05 |
Нужно уменьшить вес конструкции. Пожалуйста, подскажите как | RedWhiteFan | Конструкции зданий и сооружений | 29 | 22.05.2010 07:43 |
Помогите пожалуйста с конструкцией фундамента под адм. здание. | Jean Pauls | Основания и фундаменты | 7 | 06.05.2010 15:14 |
