Как изменить размеры модели с сохранением пропорций ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Как изменить размеры модели с сохранением пропорций ?
Непрочитано 17.06.2025, 20:13 #1
DmitriyDST
Добрый день товарищи знатоки , столкнулся с проблемой , мы изготавливаем столы , чертим сначала керамику , затем под нее идет подложка из мдф на 10 мм меньше , но приходится чертить модель заново , что угнетает , как просто изменить размер первого файла , но что бы пропорции сохранились (все радиусы и прочее) масштабирование не то , так как меняется масштаб , но размеры в чертеже остаются от исходника. По этой причине сборка не сходится по применении сопряжения концентричность , пишет что модели неправильные.
Непрочитано 23.06.2025, 17:12
1 | #2
voverrr
гастарбайтер понаехал
Маскво
Судя по всему, вам изначально надо выстраивать параметрическую модель, в которой будет меняться, например, ширина, а радиусы на углах останутся прежние.
Также попробуйте поиграться с операцией Pack and Go. В ней вы сможете пересохранить сборку под новым артикулом. При этом все привязки и сопряжения перейдут в новую сборку без потерь. Хотя бы перестраивать с ноля не придётся.
voverrr вне форума
Непрочитано 02.07.2025, 20:13
Связать размеры уравнениями.
Либо просто построить эквидистантный эскиз.
Непрочитано 28.07.2025, 07:27
Danil77
Сообщение от DmitriyDST Посмотреть сообщение
Сопряжения здесь не нужны.
1. Создай файл Столешница
2. Создай сборку, нажми Вставить компоненты, выбери Столешницу и сразу нажми зеленую галочку. Так вставится по Исходной точке
3. Создай и сохрани пустой файл Подложка
4. В сборке нажми Вставить компоненты, выбери Подложку, и сразу нажми зеленую галочку. Так тоже вставится по Исходной точке
5. Нажми правой кнопкой мыши на Подложку (в дереве), выбери Редактирование детали
6. Нажми Вытянутая бобышка/основание, выбери плоскость Столешницы, затем нажми команду Смещение объектов. Укажи 10 мм. И опять ткни в плоскость Столешницы
7. Нажми выход из Эскиза, задай толщину Подложки
8. Готово. При редактировании размеров Столешницы, Подложка будет всегда на 10 мм меньше
Название: Снимок экрана 2025-07-28.png
Последний раз редактировалось Danil77, 28.07.2025 в 07:50.
Danil77 вне форума
Какие есть варианты уменьшить объем 3D модели с сохранением ее геометрических свойств? 111Oleg111 Другие CAD системы 10 21.05.2021 09:15
Можно ли изменить размеры видовых экранов [модели]? engngr AutoCAD 3 06.04.2020 07:56
Как проставить размеры на 3D модели? Alexander Stepanov AutoCAD 2 26.07.2019 22:53
Перенос чертежей в модели с сохранением изображения на видовых экранах Y-jin AutoCAD 4 22.04.2011 12:34
Как изменить размеры файла при экспорте чертежа в файл формата WMF [AutoCad 2008]. NZ AutoCAD 3 19.08.2009 08:17
