Файлы автокад стали открываться при одинарном клике. Как настроить на двойной клик?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Файлы автокад стали открываться при одинарном клике. Как настроить на двойной клик?
Непрочитано 05.08.2025, 21:41 #1
alfandel
По не понятной причине, файлы автокад (DWG) в папке стало не возможно листать и перещелкивать одним кликом. Файлы открываются программой при одинарном клике по файлу. Подскажите, как это можно настроить.
p/s/ Проверил папочки на другом компе - все работает исправно.
Непрочитано 06.08.2025, 05:36
CHESNOK
Инженер-проектировщик автомобильных дорог, генпланист
Может быть это. Зайдите в «Панель управления» > «Параметры проводника» > На вкладке «Общие» в разделе «Щелчки мышью» отметьте нужный пункт
CHESNOK вне форума
Непрочитано 06.08.2025, 06:20
asid
Вы уверены что проблема с автокадом? Другие файлы двумя кликами открывается, а dwg одним?
Проверьте мышку - залипают клавиши или нет, возможно пора ее поменять?
Проверьте здесь menonparik.github.io/double-click-tester/
asid вне форума
Непрочитано 06.08.2025, 08:56
gumel
Возможно тут поставили галку?
отсюда
Такое есть и на 11 винде. Хз зачем..
gumel вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.08.2025, 09:08
alfandel
Пробовал. Все настроено на двойной клик.
Мышку проверил на клики по ссылке выше. Двойных кликов не наблюдается.
Чудеса!
alfandel вне форума
Необходимо ли в проектной документации указывать категорию стали по ударной вязкости и будет ли отсутствие указания категории по ударной вязкости считаться ошибкой при прохождении экспертизы? gdenisn Металлические конструкции 7 09.04.2025 11:01
Двойной клик по мвыноске активирует видовой экран за ней PGMVortex AutoCAD 13 01.10.2021 09:28
Почему Автокад 2011 открывает файлы созданные в более ранних версиях "только для чтения"? ***Kazak184*** AutoCAD 23 22.09.2015 09:10
Запуск AutoCAD 2011 через двойной клик по файлу *.dwg со скриптом *.scr прописанным в ярлыке AutoCAD'a. Возможно ли,как? MaXComp AutoCAD 7 11.11.2011 16:58
PDF файлы, созданные в Каде стали очень долго печататься Yuliavsan AutoCAD 19 10.02.2011 02:50
