Опирание плит и балок на пенобетон
43
ЦНИИСК. Рекомендации по применению стеновых мелких блоков из ячеистых бетонов, 1986
4.11. Для уменьшения эксцентриситета нагрузки от железобетонной плиты перекрытия (покрытия) на стены из мелких ячеистобетонных блоков и устранения околов в зоне опирания рекомендуется осуществлять опирание перекрытия через ряд кирпича, уложенный "плашмя" на растворе. При этом допускается сдвижка кирпича от внутренней грани стены к ее центру на 20 мм ...... и т.д. |
Про пенобетон утверждать не берусь (никогда с ним не сталкивался), а для газобетона существует марка прочности. Если при опирании плит Вы не выходите за допустимые напряжения, то можете класть плиты смело. Железобетоный пояс лишь несколько более равномерно перераспледелит нагрузку. Кирпичный пояс, на мой взгляд, вообще ничего не даст.
Да нет, как раз это очень похоже, что по краям стены фундаменты просели больше, чем в середине. Вот стену и порвало под плитами растягивающими напряжениями.
Архитектор-конструктор. Строительство и проектирование коттеджей и интерьеров. Регистрация: 28.04.2007
Никогда на пенобетон никто ничего не опирал и опирать не будет.
Только через ряд тычковых кирпичей, положенный по шву с сеткой. Это как минимум. Пенобетон - только как заполнитель ограждений используется нормальными строителями. Поскольку ПБ - это кустаршина. Газосиликатные же блоки, в отличие от пенобетонных, имеют сертификаты. Производители сами дают на них ТУ. Если есть необходимость делать из газосиликата (газобетона, автоклавного ячеистого бетона) несущие конструкции - надо выбирать по маркам. Выпускаются блоки, балки, перемычки с армированием и на изгиб, и на сжатие (сетками) - вот эти элементы и идут "под ж/б опирание". Но, пусть Ваши сметчики поработают - монолитный пояс, пара рядов кирпича с уширенным армированным швом, даже с учётом утепления - наверняка не будут дороже этих "специзделий" с газобетонных производств. Это всё из личного опыта. Эсли же решитесь что-то класть на газосиликатные стены - подшейте сертификат и ТУ завода на эти материалы. Эти документы Вам привозят всегда бесплатно с партией качественного материала. Разве не так? Не подумайте, что я враг пенобетона - он в отличие от более прочного газосиликата, может оставаться снаружи без облицовки и штукатурки. Воду не впитывает и не разрушается (если не брак, конечно)... Но уж очень непрочный материал. Теплоизоляция из него вещь достаточно мнимая, т.к. из-за его "корявости" швы делаются по 2..2,5 см толщиной! И что? Таджики/узбеки используют "тёплые" кладочные смеси? Ещё есть монолитный ПБ, который льют в опалубку сразу - тоже вещь приемлемая... Но всё это экономия сомнительная... Последний раз редактировалось Villy-Churak, 15.03.2008 в 09:48. |
опирание пустотных плит | olix | Прочее. Архитектура и строительство | 42 | 20.10.2017 14:01 |
Опирание плит опертых по контуру. | Антонn | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 13.02.2008 16:08 |
Опирание балок на колонны. Вопрос | Elza | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 11.12.2007 15:42 |
Опирание пустотных плит | X-DeViL | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 19.10.2006 11:26 |
Поэтажное опирание балок (ANSYS) | alle | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 20.02.2006 11:24 |
