ANSYS И SCAD. собственный вес
Ну естественно: это не вопрос программы, а вопрос единицы измерения. Тонна-сила - это единица, а в кН это 9,8 кН. Вообще говоря в ANSYS лучше всего определять собственный вес через объемы в постпроцессоре: селектируете нужные элементы, суммируете таблицу объемов элементов и домножаете результат на 7850 кг/м3 (для стали). На сем зиждется оптимизация по весу - объем можно определить через параметр, который потом задать как целевую функцию. Можно конечно и через реакции, но это аццки тупо, уже потому что нужно делать ненужное, в общем, загружение. |
Мне не надо делать оптимизацию по весу, мне надо рассчитать существующую конструкцию на действие собственного веса.
Для сравнения сделан расчет в scad и разница при задании acel,,,9.8 как раз таки на это 9.8. Получается, что собственный вес в программах по разному учитывается? Или все-таки где-то у меня ошибка? |
Нет ошибки. В ANSYS по умолчанию заданы единицы SI (кг, м, с => Н, Па и т.д.). Но на практике (кроме модального анализа, в котором ANSYS пересчитывает герцы из конкретно - размерностей SI) вы можете использовать любые единицы, главное чтобы они были согласованы. Например: кгс и м, или тс и см. Задавате ускорение (ед. силы/ед. массы) сообразно тем единицам, в которых ведете расчет. И все должно сойтись.
инженер Регистрация: 06.03.2008
Попробуйте вот так
!Стальной куб LxBxH = 1,0х1,0х1,0 м !Плотность 7850 кг/м3 finish /clear,start /prep7 /eshape,1 uimp,1,ex,nuxy,dens,2e11,0.3,7850 ! в системе СИ: Н/м2 кг/м3 ET,1,BEAM188 n,1, n,2,,,1 e,1,2 d,1,all SECTYPE, 1, BEAM, RECT, kv, 0 SECOFFSET, CENT SECDATA,1,1,4,4,0,0,0,0,0,0 ACEL,0,0,9.81, FINISH /SOL !* ANTYPE,0 SOLVE FINISH /POST1 *get,Fz,node,1,rf,fz ! получаем реакцию в Н: Fz=7850*9.81=77008.5 H FINISH /SOL ACEL,0,0,1, !* ANTYPE,0 SOLVE *get,Fz2,node,1,rf,fz ! получаем реакцию в кг: Fz=7850*1=7850 кг ! !или вот так ! /prep7 uimp,1,ex,nuxy,dens,2e11/9.81,0.3,7850 ! в кг/м2 кг/м3 /SOL ACEL,0,0,1, !* ANTYPE,0 SOLVE *get,Fz3,node,1,rf,fz !получаем реакцию в кг: Fz=7850*1=7850 кг Собственно Вам про это The_Mercy_Seat говорил в посте#7 |
Килограмм - единица массы, килограмм-сила единица силы, только устаревшая. Это вообще разные системы. А вес тут вообще ни причем - вес это сила с которой тело воздействует на опору или подвес. В единицах SI нет такой единицы измерения, как килограмм-сила. Там сила - производная от кг, м и с 1Н=1кг*м/с^2. При таком подходе надо брать при опредеделнии усилий от собственного веса g=9.806 м/с^2.
А коль мы считаем в килограмм-силах - не стоит брать g=9.8 , вообще о нем можно забыть, когда речь идет о собственном весе. |
Примеры ЛИРА. Собственный вес жб 2.75т/куб.м ? | Oktan | Лира / Лира-САПР | 11 | 28.04.2014 13:47 |
Вес линии и стиль печати | Barbi | AutoCAD | 22 | 26.04.2012 17:56 |
простейшая термоупругая задача | funny_alex | Расчетные программы | 32 | 26.10.2010 13:29 |
Несущая спсобность пустотной плиты. Учитывать собственный вес? | _andrey52 | Конструкции зданий и сооружений | 28 | 09.12.2007 17:36 |
Как берется собственный вес М/К для сбора нагрузок?... | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 10.11.2006 11:02 |
