Разлетаются размеры
инженер на все руки
Саранск
инженер на все руки Регистрация: 12.04.2008
Саранск
Чуваки, у меня проблема такая: стоит autoCad2004, русифицированный. Все пашет, но есть глюк непонятный - при копировании чертежа с выставленными размерами (команда "линейный размер") и его вставке часть этих размеров разлетается в хаотическом порядке по всему рабочему пространству. Очень напряжно эт дело, когда чертежи большие, то приходится их всех собирать воедино, а это и довольно долго и довольно муторно
![]() Прилагаю в качестве примера файлик дэвгэшный с характерным случаем. Заранее спасибо ![]() |
Попробуйте при копи-паст операциях использовать копирование и вставку объектов с первоначальными координатами. Помогает.
Ну вот двойная тема удалена, вместе с моим ответом, ну да ладно я не в обиде. При копировании и вставке объектов используйте вставку с первоначальными координатами. Помогает.
Я сказал не "С базовой точкой" , а с исходными (или первоначальными) координатами. В этом случае ничего не должно разлетаться.
А разлетается обычно если при копировании не захвачена точка привязки размера, или обе точки. Еще можно, более громоздкий вариант использовать, скопировать всё, а у же в новом чертеже, удалить все лишнее.
Я не чувак, но отвечу: а _wblock не катит?
> Автору : впредь будь внимательнее!
Возможно это ассоциативные размеры
отключаются option\user preferens\make new dimensin associative. Для уже созданных размеров используй команду DIMDISASSOCIATE. Хорошая идея была у автокада с ассоциативными размерами проавда недоделанная. Может кто знает как сделать чтоб ассоциативные размеры не разлетались? |
дизайнер Регистрация: 13.05.2008
Такой еще ламерский вариант: файл -> сохранить как -> новое название и оставить нужный фрагмент с размерами, удалив лишнее.
![]() P.S.: Хотя попробовал обработать фрагмент _dimdisassociate, так все размеры на новое место нормально перенеслись. ![]() |
инженер Регистрация: 24.08.2004
Саратов
я рад, что автору помогли... и задача решена... на будущее так сказать...
![]() если такой вариант повторяться будет, вам поможет команда РЗМОТКРЕПИТЬ... в вашем файле 168 закрепленных размеров, их нужно было открепить от точек образмеривания... З.Ы. я в своей конторе постоянно с таким сталкиваюсь, ошибка действительно в неправильно настроенных параметрах ассоциативного образмеривания... обычно если в чертеж были скопированы элементы с размерами из 2000 када или открыт старый чертеж для работы... дело в том, что изменилась переменная DIMASSOC (раньше она была DIMASO), изменилась в 2002... вот она и "хулуганит"... ![]() пользуйтесь откреплением размеров и будет вам счастье... ![]()
Инженер должен быть в меру ленивым... |
Бред! ему нужно чтобы в одном файле была скопирована планировка много раз в разных местах. Проблему решает снятие флажка аннотативность
Размеры в 3D | Samogon | AutoCAD | 16 | 22.09.2008 23:26 |
Разлетаются размеры при перемещении чертежа | Natali m | AutoCAD | 3 | 29.05.2008 15:30 |
Битые размеры | Traum | AutoCAD | 40 | 12.05.2008 13:04 |
Размеры на листе и видовые окна с разними масштабами | Pave1 | AutoCAD | 4 | 18.07.2006 11:55 |
Взорванные размеры | pers2 | AutoCAD | 6 | 05.06.2006 11:05 |
