не показывает вес линий
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > не показывает вес линий
Непрочитано 04.08.2008, 14:46 #1
Александер
Проблема такая объекты начерчены, например в слое "1" в свойствах слоя толщина линии 0,4 мм.
В свойствах линий толщина линий "по Слою".
Вес разумеется включен.
Несмотря на это лини на экране тонкие. Масштаб экранного отображения настроен нормально. Регенерация не помогает. Помогает вот что:
надо выделить один из этих объектов и переместить на другой слой. После этого все нормально. Уверен что это очередной глюк автокада.
автокад 2008 рус. лицензионный.
Непрочитано 04.08.2008, 15:14
KSI
Калининград
SP на Автокад стоит? Рекомендую установить.
Сейчас специально проверил, поставил AutoCAD 2008 rus. SP1 даже не ставил. Вес линий отображается нормально.
Последний раз редактировалось KSI, 04.08.2008 в 15:25.
KSI вне форума
Непрочитано 04.08.2008, 15:20
balabenuk
Технадзор
Может быть визуально неправильно отображается. Попробуйте правой кнопкой мыши на рабочем пространстве - свойства - пользовательские - веса линий - масштаб экранного отобржения
balabenuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.08.2008, 15:42
Александер
to balabenuk
масштаб экранного отобржения смотрел - дело не в нем.
SP1 не стоит, а где его взять можно?
Александер вне форума
Непрочитано 04.08.2008, 15:49
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...40618#section2
Автор темы   Непрочитано 04.08.2008, 16:36
Александер
спасибо завтра проверю помогло ли.
Непрочитано 04.08.2008, 16:46
А на бумаге вес нормально отображается?
Непрочитано 04.08.2008, 17:11
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
Сообщение от Александер Посмотреть сообщение
ПРОВЕРЬ НАСТРОЙКИ СМ. КАРТИНКУ
Сквозь тернии к звездам.... и обратно :yes:
Последний раз редактировалось Startrek, 04.08.2008 в 18:32.
Startrek вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.08.2008, 09:08
Александер
to Startrek
с настройками порядок, галочка стоит "учитывать веса линий".
Причем наблюдается не на одной компе а на 2-3 точно.
Автор темы   Непрочитано 06.08.2008, 11:07
Александер
печатает тоже тонкими линиями
Непрочитано 06.08.2008, 11:09
Печатает - это отдельный разговор.
Автор темы   Непрочитано 06.08.2008, 12:10
Александер
Вот для примера файл.
как только он открывается в автокада 2008 - на экране все вижу нормально.
Нажимаю файл печать рамкой выбираю что нужно печатать, смотрю предварительный просмотр - и вот оно - веса линий отображает неправильно (на примере штампа и рамки видно).
Если сделать регенерацию, то все линии рамки и штампа становятся тонкими. Попробуйте поиграться с файлом.
Как только захожу в редактор блоков и редактирую штамп (например, одной линии штампа меняю слой) и сохраняю эти изменения, то все нормально становиться (толщины линий соответствуют), т.е. как будто все обновляется.
Тип файла: dwg
DWG 2007
Разрезы V-V, VI-VI Р_.dwg (124.8 Кб, 6086 просмотров)
Александер
поставил сервис пак 1 - не помогло.
Непрочитано 06.08.2008, 13:38
1. Не предоставлен dws.
2. Не предоставлена таблица печати.
3. Лично у меня вроде все получилось. В аттаче - dwg со всеми прибабахами (кроме dws), а также pdf-ка.
Тип файла: dwg
DWG 2007
Разрезы V-V, VI-VI Р_.dwg (85.1 Кб, 6061 просмотров)
Тип файла: pdf Разрезы V-V, VI-VI Р_.pdf (29.3 Кб, 217 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 06.08.2008, 15:04
Александер
таблицы печати нет, вернее просто монохром надо выбрать.
файл стандарта тоже не нужен, т.к. там все ему соответствует, можно просто удалить привязку к файлу стандарта.
У тебя все распечаталось все как надо, ты просто открыл мой файл и рапечатал или что-то делал?
не пробовал регенерацию сделать?
на какой версии автокада делалось?
у меня на 2007 проблемы вроде не было, только на 2008.
от тебя нормальный файл пришел, все корректно.
Интересно в чем проблема то, у меня таких файлов все больше и больше с каждым днем. Отправляют на плоттер и печатаются почти все линии тонкими. Приходиться проверять каждый чертеж и колдовать над ним, чтобы линии нормально печатал.
Непрочитано 06.08.2008, 15:14
А ты проверь таблицу печати. И файл стандарта.
Проверял на AA2008 Eng + SP1, запущенный как ACAD.
Автор темы   Непрочитано 07.08.2008, 11:18
Александер
таблица печати не причем, т.к .печатает точно также как на экране отображает. Проблема именно в том что на экране неправильно отображает.
Александер
файл стандарта отключал (удалял) проблема осталась.
Автор темы   Непрочитано 07.08.2008, 11:38
Александер
1. открываю файл
2. Делаю регенерацию - получаю тонкие линии вместо толстых
3. Захожу в редактор блоков меняю у любой линии слой, потом обратно делаю как было. Закрываю редактор блоков. Все нормально отображается. Причем нормально начинают отображаться не только блоки, но и простые примитивы (линии например).
4. Сохраняю файл. Закрываю. Открываю заново. Регенерация - опять проблема и все по новой.
Думаю что-то с автокадом не так.
Непрочитано 07.08.2008, 12:06
Ну е-мое... А в листе часом не установлено "показывать стили печати"?
Сделай _etransmit и архив прикладывай
P.S. Слегка подправил FAQ
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 07.08.2008 в 12:12.
Вес линии и стиль печати Barbi AutoCAD 22 26.04.2012 17:56
Еще раз про вес линий kruz AutoCAD 14 24.03.2008 09:34
Как настроить вес линий при формировании разреза? PozitiFF_girl AutoCAD 1 10.01.2008 11:13
Как назначить вес линий? percilacus AutoCAD 14 23.05.2007 12:55
Глобальный вес линий для печати Krieger AutoCAD 8 21.09.2005 09:23
