autocad mep 2008 Некоторые элементы не выводятся на печать
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > autocad mep 2008 Некоторые элементы не выводятся на печать
Непрочитано 02.10.2008, 22:09 #1
alexius_sev
Привет, я работаю в autocad mep 2008, разработал 5 этаж здания по системе вентиляции, распечатал, все норамально, потом 4 этаж, вот тут стали появляться непонятки при печати)))) некоторые части воздуховодов и решеток не отображаются на принтере при печате и предварительном просмотре, на вкладку лист выводил модель, там все видно, при предворительном просмотре, вышеописанная фигня получается, заказчику пришлось распичатать как при реалистичном изображении(все части воздуховодов и решеток при этом были видны на листе принтера), как мне привести в порядок отображение воздуховодов, слои все включены и разморожены...кто-нибудь с этим сталкивался и боролся???
Последний раз редактировалось Солидворкер, 02.10.2008 в 22:13. Причина: Даем нормальные названия темам!
Непрочитано 18.12.2008, 15:43
DenS
инженер
сталкивался в MEP Архитектуре, напсиховался ужас.
все слои включены и разморожены, но далеко справа (в диспетчере слоёв) кнопочка в виде принтера. Она отвечает за печатаемый/непечатаемый слой.
DenS вне форума
Панель "МОНОМАХ" в AutoCAD 2008 Bublik 22 Мономах 24 18.05.2013 23:50
AutoCAD 2008 vs Autocad 2008 LT (_imageattach) svlc AutoCAD 8 19.02.2009 14:55
Cтили спецификаций в AutoCAD MEP 2008 maximus_063 Вертикальные решения на базе AutoCAD 13 16.08.2008 12:58
Печать из AutoCAD MEP 2008 AlexG Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 16.04.2008 13:03
AutoCAD MEP 2008 и изменение стандартных диаметров и пр. размеров kkiak Вертикальные решения на базе AutoCAD 8 18.01.2008 11:33
