Изменение характеристик атрибутов в вхождении блока
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Изменение характеристик атрибутов в вхождении блока
Непрочитано 27.11.2008, 11:08 #1
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Стоит задача, изменить характеристики атрибутов блока, не редактируя самого блока.
По 1 блоку можно поменять и в редакторе атрибутов
ID:	12748, а как быть ежели энтих блоков куча, а во все нужно поменять только скажем высоту атрибутом.
Непрочитано 27.11.2008, 11:30
_battman
Непрочитано 27.11.2008, 11:39
AlexV
Инженер
С-Пб
_battman
...А я уж тут макрос написал...
[Выделить все]
Sub main()
Dim h As Double, Attr1, Attr
h = Val(InputBox("Введите новую высоту для атрибутов", "", 5))
If h = 0 Then End
Dim acSelSet As AcadSelectionSet, objBlk
Set acSelSet = SelectOnlyOnScreen
For Each objBlk In acSelSet
    Attr1 = objBlk.GetAttributes
    For Each Attr In Attr1
       Attr.Height = h
    Next
Next
End Sub
Public Function SelectOnlyOnScreen() As AcadSelectionSet
Dim objSelSet As AcadSelectionSet
Dim objSelCol As AcadSelectionSets
Dim intType(0) As Integer
Dim varData(0) As Variant
Set objSelCol = ThisDrawing.SelectionSets
For Each objSelSet In objSelCol
    If objSelSet.Name = "Only" Then
    objSelSet.Delete
    Exit For
End If
Next
Set objSelSet = ThisDrawing.SelectionSets.Add("Only")
intType(0) = 0
varData(0) = "INSERT"
objSelSet.SelectOnScreen intType, varData
Set SelectOnlyOnScreen = objSelSet
End Function
AlexV вне форума
Непрочитано 27.11.2008, 11:41
Решение 2: _.attsync
Автор темы   Непрочитано 27.11.2008, 11:59
zenon
Хмурый, Кулик Алексей aka kpblc, нет не подходит, я не хочу менять высоту атрибута в самом блоке, а только в его вхождении (в блоке при создании указал высоту 10 пусть так и остается, а вот в вхождениях хочу чтоб было, где 20, где 50, где хзс).
AlexV, извини не смотрел, вкратце поясни, а что она делает.
ps см. вложение
Draw.dwg
zenon вне форума
Непрочитано 27.11.2008, 12:03
kp+
идущий по граблям
zenon, посмотри в Download'e TOOLPACK 5, а в нем команды AHS и AHX. И AED тоже
kp+ вне форума
Непрочитано 27.11.2008, 12:07
AlexV
Инженер
С-Пб
ps см. вложение
Вложение 12750
Ну, в общем то это и делает. Запрашивает новую высоту для атрибутов, выбор блоков рамкой и во всех вхождениях всем атрибутам без разбору присваивает новую высоту. Вот твой же файл обработанный с высотой атр. 30.
Тип файла: dwg
DWG 2007
Draw.dwg (104.2 Кб, 569 просмотров)
AlexV вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2008, 14:34
zenon
kp+,
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2008, 14:38
zenon
kp+, шайтан да
самое то!!!
AlexV, к сожалению, каждый раз править лисп, не есть гуд.
zenon вне форума
Непрочитано 27.11.2008, 14:43
AlexV
Инженер
С-Пб
kp+, шайтан да самое то!!!AlexV, к сожалению, каждый раз править лисп, не есть гуд.
...Какой-такой лисп?Ето ж у меня вроде VBA...
AlexV вне форума
Назначение свойств атрибутов блока без attsync Кулик Алексей aka kpblc Программирование 9 15.08.2017 06:32
Извлечение атрибутов блока и вставка атрибутов в формулу andery AutoCAD 38 15.06.2009 02:39
Изменение параметров дин блока ch-viktor Программирование 5 23.05.2008 21:38
Не отображаюся подсказки атрибутов блока ct_ycte AutoCAD 7 07.05.2008 10:24
изменение свойств атрибутов блока elena_din AutoCAD 8 12.12.2005 14:16
