удаления Autocad с компа
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > удаления Autocad с компа
Непрочитано 22.01.2009, 10:48 #1
iMax
Здравствуйте. интересует следущий вопрос. как удалить с компьютера
автокад и все его следы. поясню за чем мне это нужно. в компании имееца
энное число комов. установить на них всех лицензию не предостовляеца возможным. а хранить на них контрафактный автокад напряжно. знаю что помимо реестра автокад закидывает данные еше в начальный сектор диска.
мб есть какая утилита или способ полного удаления данных об автокаде?
Непрочитано 22.01.2009, 11:00
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=26718
http://www.caduser.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=15042rK
Непрочитано 22.02.2012, 03:26
BYT
Как быть с такой проблемой: в папке Program Files после удаления старых версий Автокада (2007,2008,2010) папки остались.
Как их удалить?
BYT вне форума
Непрочитано 22.02.2012, 04:22
SergeyVM
инженер-строитель
Tallinn, Estonia
Примитивно командой Delete! Не забудьте и в папке Documents and Settings тоже все Delete. А сами программы следует удалять не стандартным деисталлятором WIN, а специальной программой (их много разных, я сам пользую Your Uninstaller) - надо чтоб и следы в реестре были удалены. Когда все ручками поудаляете советую и еще раз дополнительно удалить все ссылки в реестре (появившиеся ошибки - ссылки на несуществующие больше файлы) например с помощью программы TuneUp Utilytes или другой аналогичной.
А самый простой вариант - подкатитесь с пивом к сисадмину!
Последний раз редактировалось SergeyVM, 22.02.2012 в 04:44.
SergeyVM вне форума
Непрочитано 22.02.2012, 06:12
Profan
С чего ты решил, что сисадмин хлещет пиво?
Profan вне форума
Непрочитано 22.02.2012, 06:57
Serge Krasnikov
Offtop: Ты прав, сегодня сисадмин будет хлестать не пиво
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 22.02.2012, 15:52
SergeyVM
инженер-строитель
Tallinn, Estonia
Ну... Сисадмин и пиво - это же классика! Сколько раз в инете эта тема обигрывалась!
А обидившихся сисадминов - абстинентов, прошу меня великодушно простить!
SergeyVM вне форума
Непрочитано 19.11.2012, 13:35 Ребята, спасайте!:cray:
R.Stupakov
Строю и ремонтирую
Украина,Донецк
У меня есть ломаный русский ACAD 2008. Пользую его уже давно. Вполне устраивает. Ситуация следующая:
Купил ноутбук (Windows 7), установил ACAD, но на диск D. Он работал, но файлы не распознавал. Т.е. нужно было открывать ACAD и оттуда уже выбирать файл. Решил избавиться от этого. Удалил программу с диска D. Она удалилась только вручную. А что-то в реестре где-то осталось. Теперь 1000 раз пытаюсь поставить ее на диск C(( Все попытки тщетны. При установке на этапе завершения ACAD пишет что не хватает каких-то файлов и завершает установку с ошибкой. Windows совсем не хочется переустанавливать(( Помогите(( Автокад якобы установлен но он просто не открывается и ничего не пишет при этом. (
R.Stupakov вне форума
Непрочитано 19.11.2012, 14:14
Serge Krasnikov
R.Stupakov, На диске С: есть такА скрытая папка Документ энд сеттинг в подпапках этой папки лежит уйма файлов принадлежащих аутодеск, емкость больше 4 ГБа , ну дык если ты удалял их в ручную, удали и все эти упоминания, после этого запусти какой-нибудь чистильщик реестра, ну например advanced care.
Непрочитано 19.11.2012, 14:23
1. Правила форума, п.3.5
2. Поиск по сайту autodesk.com - там описано, как корректно удалять продукты Autodesk.
Непрочитано 19.11.2012, 14:27
Profan
Такой папки нет ни в русской, ни в английской версии Windows.
Profan вне форума
Непрочитано 19.11.2012, 15:13
R.Stupakov
Строю и ремонтирую
Украина,Донецк
Так а если я некорректно удалил его, что делать? Не думаю, что на сайте автодеск есть инструкция по чистке рееестра.
Serge Krasnikov
Я оттуда тоже все удалил. Все, что мог удалить руками, удалил. Этот вновь установленный автокад удаляю через установку и удаление программ, удаляет нормально, без ошибок. Но потом снова при повторной установке пишет, такие-то компоненты не найдены и завершает установку. Смотрю потом, все стоит, все паки есть, ярлыки созданы. Запускаю, идет пару секундная загрузка и все. Программу не открывает, ошибок не выдает.
Непрочитано 19.11.2012, 20:44
Serge Krasnikov
Есть в обоих, она системная, скрыта.
Сообщение от R.Stupakov Посмотреть сообщение
оттуда тоже все удалил... Но потом снова при повторной установке пишет, такие-то компоненты не найдены и завершает установку.
Значит не все удалил.
Да пока сам не посмотришь видать, мой склероз помнит еще и в программ файлах в коммонах уйма файлов была
ЗЫЖ Ладно, будет, а то модеры ругаются
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
О создании темы (раздела) для новичков в AutoCAD. Profan Разное 110 23.10.2008 10:01
Проблемы установки, удаления и переустановки AutoCad FELIX AutoCAD 10 12.02.2007 13:49
AUTOCAD 2006 Aragorn AutoCAD 14 01.04.2005 00:55
Что нового в AutoCAD 2005 ilka_t AutoCAD 40 19.05.2004 16:48
