Достоинства и недостатки сэндвич-панелей
г. Новоалтайск
Полистовой не рассматриваю, ибо если уж готовая есть...
Минусы - дороговизна, скудная архитектура, проблемность в герметизации проходов в кровле, проблемность крепления коммуникаций и др. к самим панелям, грубоватость отделки нащельниками и др.... Плюсы - быстрый монтаж, стабильность ТТХ во времени, долговечность покрытия как в плане коррозионной стойкости, так и в плане выцветания, высокая огнестойкость, точность размеров с завода, отработанность упаковки и др.... Опыт применения 10 лет, от и до. |
инженер-строитель Регистрация: 17.05.2005
E-burg
Вы крепите коммуникации непосредственно к тонкому и почти плоскому листу сэндвича? Саморезами что ли? ![]() |
У мну тут возник вопрос - Вы сами-то поняли, что сказали? ![]() Если Дворец Культуры проектировать из СП, что, дворец по-иному будет выглядеть? Насчет крепления к СП: архитекторы постоянно требуют прикрепить водосточную систему к панелям, причем к консолям кровельных (таков например стиль объектов Газпрома типа АБК, расположенных близнаселенных пунктов). С этим проблема, Хаос, я же не шутки тут шучу, а привожу информацию из ПРАКТИКИ! Ваша информация где? Или Вы повеселиться сюда заглянули? ![]() |
Спокойнее, народ, спокойнее.
Вопрос поставлен не верно и ответы, уже прозвучавшие, поэтому не объективны.
СП бывают разные как по наполнителю, так и по внешнему слою (толщина листа, покрытие). Автору же стоит покопаться на форуме - тут много копий поломано на эту тему. Если коротко, то есть как положительный так и отрицательный опыт работы с панелями. Например панели с утеплителем из ППС(пенополистирол) часто не живут дольше 5-и лет (это из собственного опыта обследований). |
Еxpat Регистрация: 08.01.2007
European Union
Ильнур, а по моему вы погорячились добавив к минусам дороговизну. Когда себе строил цех, каждую копейку считал и сэндвичи с учётом низкой стоимости монтажа, на металлическом каркасе, это самый дешёвый вариант.
Проблемность в герметизации проходов в кровле – слышал и видел, но это скорей черта некоторых производителей, зачем всех сразу в одно ведро. А вот самый большой минус на мой взгляд, это очень низкая сопротивляемость динамическому разрушению и трудности связанные с ликвидацией последствий подобного воздействия. |
Ильнур
Haos, очевидно, имел ввиду, что сендвич-панели в основном применяются для строительства "цехов, ангаров, складов и прочих сараев", а к ним каких-то особых требований по архитектурным изыскам не предъявляется. Никому в голову не придет, думаю, проектировать ДК с сендвичами. Ну и не скажите, при грамотном цветовом решении смотрятся фасады вполне эстетично! Грубоватость нащельников - из той же оперы. А насчёт крепления чего-либо к самим панелям - если такая практика и есть, она порочна и надо это дело пресекать!
Насчет пресекать вешание - пресекаю со страшной силой. Но не всегда окончательное решение принимаю я. Приходиться извращаться. В общем штука хорошая, но далеко не идеальная. Очень выгодно для быстрого строительства и при простых ортогональных формах. Последний раз редактировалось Ильнур, 26.01.2009 в 15:38. |
Ведя разговоры о достоинствах и недостатках, надо это делать в сравнении с чем-либо ещё. Голые цифры мне ни о чем не говорят, например.
Давайте так. Для промзданий и складов в металле какие конкуренты сендвичам? Я что-то даже затрудняюсь варианты назвать, кроме полистовой сборки... ![]() Цитата:
В плане экологичности получаемых помещений мне не совсем понятно. Металлические листы сэндвичей являются преградой для электромагнитных волн. Если стены - сэндвичи, крыша и перекрытие - по профлисту, то в помещение изолируется от магнитного поля земли, что является неблагоприятным фактором. По крайней мере, раньше радиоинженерам, работавшим в "железных комнатах", дополнительно доплачивали, но никто на такую работу не рвался.
DK, а магнитное поле Земли с поверхности её никак не "попадет" в помещение?
![]() Ильнур. Кирпич, ж/б-панели, пеноблоки - это всё дешевле сендвичей? А фундаменты бесплатные? А пеноблоки диктуют облицовку чем-либо, вентфасад. "Всё, что угодно" - а что ещё? Саман,лемпачь... ![]() Не, можно, конечно, монолитные ж/б стены еще забабахать!
1. СП вешаются на КАРКАС, причем для проемов нужны доп. КОНСТРУКЦИИ. Это стоит ОРИЕНТИРОВОЧНО 3-6 тыс. руб на кв. м. стены. В сумме это уже дороже (по материалу), чем кирпичные. 2. Фундаменты под каркас одиночные, нагрузки на основание СОСРЕДОТОЧЕНЫ. Под кирпичные - рассредоточены. Стоимость сопоставима. 3. По конкретному объекту конкретный сравнительный анализ с учетом частных условий может показать весьма ЛЮБОПЫТНЫЕ результаты. |
1) Ж/б панели тоже вешаются на каркас. 2) Вес кирпичной стены несопоставим с весом навесной из сэндвичей, какая может быть речь о фундаментах? Земляные работы тоже никто не отменял. 3) А с этим полностью согласен. Здесь всё ясно, чего тут не ясного ![]() А про огнестойкость... Естественно, каркас соответственно, если требуется, надо обшивать. Гипсокартон здесь рулит.
Вот прилагаю раскладку панелей для АБК. Только стеновых панелей 55 марок. На глазок скажите, в кирпиче может дешевле было бы? (Не говорите, что Вы не сметчик - я тоже не бухгалтер). |
Чем плоха горизонтальная раскладка сэндвич панелей | monolitik | Конструкции зданий и сооружений | 89 | 23.12.2020 20:10 |
Крепление сэндвич панелей саморезами | DEM | Прочее. Архитектура и строительство | 17 | 11.04.2019 16:06 |
Зона применения сэндвич панелей | GAS | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 02.04.2012 16:03 |
Необходимость монтажа горизонтальнных прогонов для крепления сэндвич панелей | G_Rus | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 11.12.2008 14:13 |
Кровля из сэндвич панелей | Колян | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 14.05.2008 08:03 |
