высота вентканалов над кровлей
Кое-что по этому вопросу есть здесь http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=9443&st=0
С уважением, Шишков В.С. |
Конструктор Регистрация: 30.12.2008
Украина
Makswell
Что-то я не понял смысла Вашего рисунка. Может я не правильно прочитал Ваш чертеж? Но превышения 500 и 0 даются относительно конька, а не плоскости кровли. Угол 10 градусов откладывается от горизонтали проведенной от конька. |
Правильный рисунок, взят по ссылке от Шишков В.С., спасибо доброму человеку Litvinov.
СНиП 41-01 Цитата:
Последний раз редактировалось DJo Frey, 04.03.2009 в 14:01. |
архитектор Регистрация: 21.11.2008
я имею ввиду норматив для скатной
если человек не дурак и не покойник, он своё мнение десять раз на дню менять может |
в продолжение темы
есть ли норматив, регламентирующий минимальную высоту вент.канала, необходимую для появления тяги, а также есть ли какое минимальное расстояние от вентканала до вентканала канализации?
т.е. Вы хотите сказать, что минимальная высота вентканала 5 м? Что то я сильно сомневаюсь, как на последнем этаже жилого дома без чердака сделать вытяжку такой высоты?
сержант
СНиП 2.04.01 Цитата:
да и вопрос то сейчас стоит не по высоте вентканала над кровлей, а о его минимальной высоте необходимой для появления тяги вопрос о расстоянии между вытяжкой и вентиляцией канализации наверное можно отложить, т.к. считается что вытяжка все время тянет, хотя видел на практике как в квартире на верхнем этаже при сильном ветре из вытяжки дуло обратно в квартиру
самара
Высота вытяжной шахты определяется расчетом системы вентиляции
здания и принимается равной 4,5 м, считая от чердачного перекрытия до верха шахты. Высоту шахты с зонтом (см. п.4.6) следует считать до середины просвета между стенкой и зонтом. Для типовых проектов допускается принимать унифицированную высоту короба шахты 2,6 м от покрытия. При необходимости уменьшения общей высоты шахты это должно быть обосновано расчетом и проверено в эксплуатации. (Рекомендации по проектированию железобетонных крыш с теплым чердаком для многоэтажных жилых зданий) - могу дать такой вариант |
лин, у меня жилое здание без чердака, плоская кровля, т.е высота шахты вытяжки где-то 1 метр. вот меня и смущает - не маловато ли?
Для улучшения естественной вентиляции можно применить дефлекторы http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=3201, так как без расчета невозможно определить, будет ли у вас опрокидывание тяги. То есть мой совет - берите максимально возможную в ваших условиях высоту шахты + дефлектор.
Кабель над теплотрассой | Алекс Т | Электроснабжение | 16 | 04.02.2009 13:04 |
Работа перекрытия над эркером -в одном или в двух направлениях? | Фрекен Снорк | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 28.11.2008 16:14 |
Фундамент над фундаментом | Yoshka | Основания и фундаменты | 5 | 07.09.2008 12:27 |
высота перекрытия над люком | ЛИС | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 08.07.2007 22:16 |
Высота печных труб над уровнем кровли, нужен документ!? | Rost | Архитектура | 2 | 22.03.2007 22:46 |
