Проблемма с AutoCad 2009
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблемма с AutoCad 2009
Непрочитано 31.03.2009, 12:44 #1
Gurii
После установки нового AutoCad 2009 обнаружилась следующая ошибка:
- при нажатии на ярлычек - диспетчер свойств слоев панели СЛОИ появляется следующая надпись:
Необрабатываемое исключение в компоненте приложения.
Поддерживаются только шрифты TrueType. Этот шрифт не является TrueType.
и далее
************** Оперативная отладка (JIT) **************
Для подключения оперативной (JIT) отладки файл .config данного
приложения или компьютера (machine.config) должен иметь
значение jitDebugging, установленное в секции system.windows.forms.
Приложение также должно быть скомпилировано с включенной
отладкой.
Например:
<configuration>
<system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>
При включенной отладке JIT любое необрабатываемое исключение
пересылается отладчику JIT, зарегистрированному на данном компьютере,
вместо того чтобы обрабатываться данным диалоговым окном.
Что делать?
Может кто сталкивался?
Непрочитано 01.04.2009, 00:10
На переименование темы 24 часа
Непрочитано 01.04.2009, 00:20
engngr
сети
Московия*
- Продолжать работать.
engngr вне форума
ObjectARX. Расчленение и удаление proxy-объектов Profan Готовые программы 293 08.04.2024 09:37
AutoCad 2009 не устанавливается Маря AutoCAD 13 29.12.2009 19:24
Импорт настроек AutoCad 2009 sashkalee AutoCAD 6 05.10.2009 15:09
AutoCAD Architecture 2009 стоит ли.. mey Вертикальные решения на базе AutoCAD 25 19.04.2009 19:20
проблема с установкой AutoCAD Structural Detailing 2009 rzinnurov Вертикальные решения на базе AutoCAD 11 27.01.2009 01:19
