Не могу подобрать сечение "Три трубы с раскосной решёткой" в ЛИР-СТК версия 9.4 R8
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Не могу подобрать сечение "Три трубы с раскосной решёткой" в ЛИР-СТК версия 9.4 R8
Непрочитано 16.06.2009, 20:17 #1
jorik77
Здравствуйте уважаемые знатоки Лиры да и все кому не безразлична эта ситуация, нужна ваша помощь и как можно скорее и полнее. Рассчитываю покрытие футбольного стадиона по дипломному проекту, несущий каркас покрытия составлен из большепролётных металлических арок. В сечение каждая арка представляет собой "Три трубы с раскосной решёткой". Собственный вес и равномерно распределённая нагрузка от покрытия к аркам приложены, расчёт в Лир-Визоре произвожу и отсылаю результаты расчёта в ЛИР-СТК, далее выбираю все стержни и редактирую их жесткости, назначаю так, основное привожу вам (что я неправильно делаю?):
  • "Три трубы с раскосной решёткой"..
  • тип элемента ферменный
  • коэффициенты длины 1 Оба
  • шаг решётки (по заданию) 3.75 м
Фото меню назначения жёсткости в ЛИР-СТК (прилагается)Нажмите на изображение для увеличения
В результатах подбора для раскоса написано Не удалось подобрать сечение
Таблица результатов подбора и её фото ПРИЛАГАЮ
RESULT.zip
УСЛОВИЕ!!!.zip
Жду с нетерпением помощи..
Кто нибудь подбирал это сечение из 3-х труб? Как это правильно делается?
Последний раз редактировалось jorik77, 16.06.2009 в 23:49. Причина: Нет ответов на проблему
Автор темы   Непрочитано 17.06.2009, 22:41
jorik77
На оффициальном сайте Лиры в форуме в разделе Проблемы моделирования ответили в данной теме, по поводу неправильного назначения расчётной длины и Всего одно загружение, что это значит, как присланную сюда схему исправить? Надеюсь только на вас, уважаемые !
jorik77 вне форума
Непрочитано 18.06.2009, 10:28
and.rey
инженер
Сообщение от jorik77 Посмотреть сообщение
[*]"Три трубы с раскосной решёткой"..[/list][list][*]тип элемента ферменный[*]коэффициенты длины 1 Оба[*]шаг решётки (по заданию) 3.75 м
Вы уверены, что рассчитываете именно ферменный элемент? Может быть для начала прорешать стандартные примеры, благо их у ЛИРА в наличии много?
Удачи!
Страшнее обезьяны с гранатой - только продвинутый пользователь ЛИРА
and.rey вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.06.2009, 21:39
jorik77
Спасибо за пожелания удачи , я конечно мало что знаю в Лире и изучаю возможности данного ПО, но хотелось бы чтобы мне указали ошибки и дали конкретные рекомендации по выходу из создавшегося положения..Объясните пункты Коэффициенты длины и Шаг решётки..
jorik77 вне форума
Непрочитано 18.06.2009, 23:53
Askarov
Инженер-проектировщик, конструктор, руководитель группы.
Махачкала
<phrase 1= Отправить сообщение для Askarov с помощью Skype™
Здесь подробно про расчетные длинны СНиП II-23-81*, а коээфициент расчетной длины зависит вроде от закрепления.Ты не пробовал использовать другой КЭ?
Askarov вне форума
Непрочитано 19.06.2009, 00:20
Дрюха
Инженер-конструктор
а это правда,что размеры вашей конструкции в плане 254,28х256,28м????????
Дрюха вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.06.2009, 00:24
jorik77
Снип этот ЛИР-СТК для расчёта кстати использует, читал я его, но именно как в Лире расчётные длины задавать не понятно пока..уже многие советуют использовать другой конечный элемент, вроде 309-ый и 310-ый..ещё какие предложения по поводу расчёта?
Дрюха
да правда, такие размеры у рассчитываемой конструкции покрытия стадиона Пролёт главной арки 262 метра..
jorik77 вне форума
Очень станный глюк с зависанием буфера обмена при вставке micropyhcher AutoCAD 61 17.09.2012 10:58
Виснет Автокад 2008 под СПДС-ом G0D Прочее. Программное обеспечение 18 03.12.2010 18:24
Файл DWG с топопланом и элементами СПДС жутко тормозит NeoN_ad AutoCAD 4 23.04.2009 11:26
Проблема с удалением масштабов Dimf AutoCAD 4 23.04.2008 11:02
