Пакетный конвертер в PDF
Дизайнер-конструктор Регистрация: 29.05.2004
Kiev
Ну попробуй PDF Creator, я только что попробовал несколько файлов Ворда через Проводник Windows кинуть на него. Программа сама открывает Ворд, посылает на печать, закрывает Ворд, открывает следующий файл и так далее..
НО Dwg через Проводник Windows не пойдет
Kiev, Ukraine |
А использовать подшивку что-то мешает? Ну или на крайняк _.publish
"Ну попробуй PDF Creator, я только что попробовал несколько файлов Ворда через Проводник Windows кинуть на него. Программа сама открывает Ворд, посылает на печать, закрывает Ворд, открывает следующий файл и так далее.."
еще бы для dwg что-нибудь подобное найти, было бы вообще СЧАСТЬЕ А использовать подшивку что-то мешает? я не знаю..... а что за подшивка? |
Решился освоить подшивку
Посмотри еще Universal Document Converter Там есть готовые решения и SDK с примерами
Куда пропадают слои при конвертации DWG to PDF? | Archeo | AutoCAD | 24 | 12.04.2016 12:53 |
Проблема при печати в PDF через "DWG TO PDF Bonus Pack" | Griz | AutoCAD | 14 | 09.07.2009 02:28 |
Как все листы быстро переконвертировать в pdf | Red Nova | AutoCAD | 20 | 06.06.2008 13:59 |
Интерактивный pdf | YRat | Разное | 28 | 14.04.2008 12:49 |
doPDF конвертер в PDF - медленно работает | Pilot | Прочее. Программное обеспечение | 8 | 21.03.2008 13:45 |
