Как сделать штриховку в полученной проекции - SOLPROF?
Если особо не копаться, то имхо, - HATCH / Штриховка, - это когда в плоскости XY, перенеси туда куда надо ПСК, например. по трем точкам и штрихуй в этой плоскости XY, - все будет работать.
Про копирование, - перенести модель из далекого космоса поближе к началу МСК, - будет полегче.
*...И Случай, бог изобретатель. * |
С-Пб
А вообще, в 2009 можно использовать не solprof, а _flatshot. Эта команда создает "плоский снимок", а блок вставляет на плоскость xy, не зависимо от вида.
Верно, а еще можно попробовать sectionplane, там можно и готовую штриховку разреза получать.
Блог |
С-Пб
По моему, нельзя. Они и в списке редактора блоков не отображаются..
С-Пб
А зачем? Этот блок можно просмотреть, к примеру, средствами VBA.. Он отличается тем, что плоскость, в которой расположены примитивы, не параллельна плоскостям мировой системы координат (перпендикулярна направлению взгляда через ВЭ при создании). То есть даже если б и удалось его открыть в редакторе, редактировать (штриховать в частности) было б проблематично..
Лучше flatshot-ом плющить..
Спасибо, за советы. Разобрался более менее. А кстати FLATSHOT довольно не удобен когда несколько моделей, так как он делает проекции всех сразу. А SOLPROF удобен вроде, тем что разбивает проекцию на видимые и невидимые линии, которые потом можно выкинуть ну или по слоям раскидать. Нужно будет ещё опробовать sectionplane, спасиб за подсказку Red Nova.
P.S. не в тему, но всё же хотелось узнать, можно ли из регионов(region) находящихся в разных плоскостях собрать solid? CONVTOSOLID как я понимаю конвертит в solid тока линии с thinkness, судя по хелпу. Последний раз редактировалось cherep36, 06.10.2009 в 23:41. |
С-Пб
Кстати, SOLPROF по-моему, тоже обрабатывает все солиды на включенных слоях.. По слоям раскидывать не надо, "все уже украдено до нас.."; создается блок для видимых и блок для невидимых линий (если соотв. опция команды выбрана). FLATSHOT тоже выделяет невидимые линии, по цвету и весу..
...Не пытайся гнуть ты ложку, Не вяжи её узлом. Ложка - ложка понарошку, А по правде, - это лом! Последний раз редактировалось AlexV, 07.10.2009 в 00:14. |
как сделать чтобы точки отображались разными символами? | nav3000 | AutoCAD | 5 | 29.04.2009 13:39 |
Как сделать связь мешает болт (МК) | dextron3 | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 22.02.2009 20:41 |
Подскажите пожалуйста как сделать развертку | Hesus | AutoCAD | 10 | 15.06.2007 20:36 |
Как сделать "прозрачный" lisp? | ASLYS | LISP | 21 | 01.06.2007 15:43 |
Как сделать одной из граней SOLID поверхность Polygon mesh | kukuikar | AutoCAD | 1 | 16.05.2007 07:58 |
