Отключить загрузку 3D в ACAD 2007
5Sasha5,
вытащить панель "Рабочее пространство" (Workspace) и переключится на классический вид (AutoCAD Classic) или команда Цитата:
Не получается!
При вводе в командной строке пишет: Цитата:
завтра буду пробовать на работе.
Попробовал. Команда переключает в 2D. Но при закрытии программы и открытии вновь грузит 3D. Мне важен как бы не сам переход из 2D в 3D, а важно что бы он по умолчанию грузил 2D. Может еще какие мысли будут? Последний раз редактировалось 5Sasha5, 15.10.2009 в 19:43. |
Для этого нужно изменить шаблон при загрузке
Заходим в СЕРВИС / НАСТРОЙКА и выбираем вкладку ФАЙЛЫ. Ищем ПАРАМЕТРЫ ШАБЛОНОВ - ШАБЛОН ПО УМОЛЧАНИЮ ДЛЯ КОМАНДЫ БСОЗДАТЬ и меняем путь к файлу шаблона (в той же папке вместо ACADISO3D.DWT выбираем ACAD.dwt). Нажимаем применить, Выключаем и включаем AUTOCAD и ... радуемся!. Последний раз редактировалось Kozhevin, 20.03.2011 в 19:45. |
Проблема вставки диаграмм в ACAD 2009 из Excel 2007 | ST2 | AutoCAD | 1 | 26.05.2009 01:30 |
Создание линии пересечения поверхностей в Civil 3D 2007 | miner | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 12 | 26.03.2009 14:02 |
Проблемы и глюки в AutoCAD 2007 при 3D моделировании | AlexCad | AutoCAD | 12 | 29.12.2007 08:51 |
Acad 2007 проблема сохранения в формате 2004 | Alegzander | AutoCAD | 7 | 13.11.2007 08:39 |
Как отключить (системное) сообщение ACAD | Леха | Программирование | 2 | 05.01.2006 16:20 |
