Вставка растрового изображения
Клади его рядом с dwg; или вставляй как OLE-объект
инженер-преподаватель ;-) Регистрация: 14.10.2008
Кстати, у меня ещё хуже. При вставке картинки как OLE-объекта (меню "Вставка-Объект-Создать из файла) на чертёж вставляется белое поле с надписью в виде наименования файла рисунка. Что делаю не так?
Profan, всё равно не получается. Вставляется точно так же. Получается вставить, если картинку сначал открыть в редакторе изображений (в Paint я открываю), потом выделить её всю рамкой, скопировать в буфер и вставить через меню Правка-Специальная вставка как картинку (метафайл). А раньше ведь у меня получалось просто выделить имя файла, скопировать в буфер обмена и вставить на чертёж. Или я путаю что-то?
CG Регистрация: 06.01.2007
Тюмень
Наверно я тоже что то путаю...(
Поиски оптимального решения интеграции растровых изображений в акад сравнима с поисками Грааля... eTransmit не стабильная х... С OLE такая же проблема как и у cancercat и Vengerous. Как внедрить полностью и окончательно растр в dwg? Offtop: Хорошо хоть в Revit нет такой проблемы...долгой ему жизни).
Мир изменился... |
инженер-электрик Регистрация: 12.08.2005
Иркутск
Помнится, у того же формата tif есть несколько алгоритмов сжатия и Акад не всякий из них понимает и кажет пустую рамку. А через другую программу и буфер обмена вставляется "очищенный" рисунок. Попробуйте пересохранить файл в другой графический формат и потом вставлять в Акад.
В MEP моя буква - Е |
Украина
По-моему, изображения не не сохраняются в файле *.dwg вообще!!! Хранятся только ссылки на файл изображения (абсолютные или относительные пути + имя_файла). По-этому, если изображение в папке с чертежом или в каталоге поддержки кад его находит и отображает. Тоже самое происходит, если указан абсолютный путь к файлу изображения и он (файл рисунка) существует... В противном случае, если файл не найден, отображать нечего ...
>cancercat
Рискуя навлечь на себя всеобщий гнев, скажу: в том же "компасе", который тоже чертежная программа, есть два режима вставки изображения - один как в акаде, второй - как надо автору темы. При вставке ч/б tiff ccit 4 5000х6000 размер файла остается в пределах разумного. хотелось бы увидеть такое в Акаде 2011 или 2010 SPxxx |
В Raster Design 2010 появилась команда Image Embed
Описание из справки (выделено мною): Цитата:
Вставка растрового изображения | Виталька Паустовский | AutoCAD | 46 | 05.11.2016 22:10 |
Растягивание растрового изображения в AutoCADe | KAKTUS | AutoCAD | 24 | 12.08.2009 10:21 |
подрезка растрового изображения сплайном | Pro_ko | AutoCAD | 5 | 03.06.2009 19:29 |
Как убрать рамку у растрового изображения? | Sanya_3d | AutoCAD | 9 | 27.02.2008 09:25 |
распечатка растрового изображения из AutoCAD | lunge | AutoCAD | 34 | 09.06.2006 11:23 |
