Нагрузка на сборную железобетонную плиту с круглыми пустотами
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Нагрузка на сборную железобетонную плиту с круглыми пустотами
Непрочитано 06.11.2009, 16:05 #1
msv_mnv
обследования зданий
Ленобласть
Здравствуйте, Уважаемые Участники Форума!!!
Помогите пожалуйста разобраться с нагрузками на сборную железобетонную многопустотную плиту?
Согласно серии 1.090.1-1 расчетная нагрузка на плиту БЕЗ УЧЕТА СОБСТВЕННОГО ВЕСА составляет 600 кг/кв.м. Нормативный собственный вес плиты шириной 1490 мм составляет 310 кг/кв.м.
Допустим нагрузка на существующую плиту перекрытия С УЧЕТОМ СОБСТВЕННОГО ВЕСА ПЛИТЫ составляет 940 кг/кв.м.
Вопрос – ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ПЛИТА ПЕРЕГРУЖЕННОЙ?
Искренне буду признателен за ваши профессиональные ответы.
Всем желаю удачи и успехов!!!
Непрочитано 06.11.2009, 16:18
Liam
Бумагомаратель
Пермь
гавно-вопрос )
ну перегружена - это громко сказано, конечно, всё же она надо мерить ширину раскрытия трещин
Liam вне форума
Непрочитано 06.11.2009, 18:01
RuEu
Конструктор
Братск
Вообще такие плиты как правило применяют(ем) для покрытий. Где вы нашли нагрузку 630кг/м2??? Если только от оборудования... в "нагрузках и воздействиях" такой нагрузки нет. А вообще поступают так: если перегружена - усиляй.
Продам струйный принтер. Струя 5 метров.
RuEu вне форума
Непрочитано 07.11.2009, 10:41
мозголом из Самары
Самара
В этом вопросе самое главное какие нагрузки и от чего действуют на плиту и какие еще должны действовать. И как заделаны швы между плитами. Дайте полную картину.
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 07.11.2009, 16:49
-=Xaoc=-
Иркутск
Сообщение от msv_mnv Посмотреть сообщение
Нет, ведь 600 кг - это столько можно на плиту нагрузить, поэтому если вся сумма нагрузок на плиту будет выше 600 кг, то перегружена будет плита (читайте лучше серию).
Сообщение от RuEu Посмотреть сообщение
А что если в СНиПе нет такой нагрузки, значит ее не должно быть? Это же сумма всех нагрузок на плиту.
Во, правильный подход .
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума
Непрочитано 07.11.2009, 16:59
Dell
Проектировщик
При хорошей заделке швов между плитами по факту на плиту будет действовать только около 50% нагрузки, остальные 50 по 25 на рядом лежащие (справа, слева). При испытании таких плит они начинали разрушаться только при нагрузке 1,5 т\м2. Итог такой: теоретически она перегружена и необходимо усилять (если это существующее здание), практически ничего ей не будет на 99,9%. Больше исходных данных дайте дам конкретный совет.
Dell вне форума
Непрочитано 07.11.2009, 17:39
-=Xaoc=-
Иркутск
Сообщение от Dell Посмотреть сообщение
Не путайте нагрузку разрушающую с той которая дана по серии.
-=Xaoc=- вне форума
Непрочитано 07.11.2009, 18:21
Pesec
ГИП
msv_mnv, насколько мне известно, типовые пустотные преднапряженные плиты перекрытия имеют классы по нагрузке 8,10,12, что соответствует полной расчетной нагрузке 800/1000/1200 кг/м2 соответственно и маркируются как ПК 63.12-8(10,12). Следовательно они имеют ограничение по полезной нагрузке 800-310*1,05=474,5кг/м2 (674,5 для класса 10) и при нагрузках, превышающих данное значение применяться могут только с использованием соответствующих мероприятий по усилению. Как вариант - обоймы из парных уголков снизу и сверху плиты в местах стыковки по длинной стороне, стянутых болтами (применялось нами в покрытии в зонах образования снеговых мешков).
Pesec вне форума
Непрочитано 07.11.2009, 18:33
Pavel_GGS
6,8,10,12 это полезная нагрузка. зачем вы от нее отнимаете 310кг/м? ясно же сказано в серии без учеиа собственного веса. если бы уже учли в серри тогда бы в цифре сидел собственный вес
Pavel_GGS вне форума
Непрочитано 07.11.2009, 18:38
Dell
Проектировщик
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
Да я и не путаю просто говорю человеку что запас прчности там достаточно большой. Делать надо как надо но если уж стоит ничего с ними не будет
Dell вне форума
Непрочитано 07.11.2009, 19:03
-=Xaoc=-
Иркутск
Да я и не путаю просто говорю человеку что запас прочности там достаточно большой. Делать надо как надо но если уж стоит ничего с ними не будет
Подобный запас у всех конструкций есть, т.к. конструкции рассчитываются по СНиП.
-=Xaoc=- вне форума
Непрочитано 07.11.2009, 19:19
мозголом из Самары
Самара
Сообщение от Pesec Посмотреть сообщение
Мне кажется, что 800/1000/1200 это нормативная нагрузка.
Непрочитано 07.11.2009, 19:25
Dell
Проектировщик
Сообщений: 643 Отправить сообщение для -=Xaoc=- с помощью ICQ Цитата: Сообщение от Dell Посмотреть сообщение Да я и не путаю просто говорю человеку что запас прочности там достаточно большой. Делать надо как надо но если уж стоит ничего с ними не будет Подобный запас у всех конструкций есть, т.к. конструкции рассчитываются по СНиП.
разговор немого с глухим. читайте внимательнее пост 6 не буду больше спорить. человек спрашивал я ответил
Dell вне форума
Непрочитано 07.11.2009, 20:12
-=Xaoc=-
Иркутск
Хорошо разберем это утверждение.
Значит плита разгрузится за счет хорошей заделки швов. Вау круто Так и соседние плиты разгрузятся на нее же и тем самым каждая плита осталась при своей нагрузке. Надеюсь рисовать рисунок не надо, чтоб стало понятно.
-=Xaoc=- вне форума
Непрочитано 07.11.2009, 21:57
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Всегда принимал плиты по расчетной нагрузке. Ранее действительно выпускали плиты под 600 кг, сейчас где-то может быть тоже, но применялись они как правило в покрытии. Как ранее бало замечено 600 кг это "нормальная" эксплуатационная нагрузка при которой соблюдаюся все граничные условия, т.е. прочность, деформативность и ширина раскрытия трещин. Предельная разрушающая нагрузка значительно больше эксплуатационной.
@$K&t[163RUS] вне форума
Непрочитано 08.11.2009, 11:39
RomansFather
Инженерконструктор
Расчетная нагрузка на плиту с учетом собственного веса 600+310*1,1=941 кг/м2 - плита не перегружена
Мне кажется, что 800/1000/1200 это расчетная нагрузка. Чтоб не ломать мозги необходимо почитать первые странички из серии.
Сообщение от Dell
Соображения верны, но не забывайте, что плиты перекрытия необходимо расчитывать одновременно все вместе. И загружать расчитываемую плиту теми же 25*2 = 50% нагрузки которая придет справа и слева. Так что если на плите справа и слева стоит та же перегородка, тогда выигрыша никакого не получится. Выигрыш получается если на рассмартиваемой плите стоит пергородка (вдоль плиты) а соседние плиты без перегородок.
Запомнить информацию легко. Вспомнить трудно.
Последний раз редактировалось RomansFather, 08.11.2009 в 11:49.
RomansFather вне форума
Непрочитано 08.11.2009, 12:29
-=Xaoc=-
Иркутск
Сообщение от RomansFather Посмотреть сообщение
... Нарисуте схемку и 2-ую с перегородками, а то что-то не понятно
-=Xaoc=- вне форума
Непрочитано 08.11.2009, 12:45
Forrest_Gump
Щелково МО
да чего непонятного. одно дело когда перегородка идет вдоль длинной стороны плиты (вся нагрузка от перегородки приходится на одну плиту, тогда соседние плиты оказывают поддержку), другое дело - когда перегородка идет поперек плит (нагрузка от перегородки приходится на все соседние плиты), здесь все плиты оказываются в равных условиях.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 08.11.2009, 14:18
-=Xaoc=-
Иркутск
Речь идет о плитах покрытия, а не перекрытия.
-=Xaoc=- вне форума
Непрочитано 08.11.2009, 14:29
Forrest_Gump
Щелково МО
откуда тогда на плите покрытия - перегородки?!
Можно ли рубить сборную плиту перекрытия? Дмитрий 287 Конструкции зданий и сооружений 21 02.07.2009 13:58
Нагрузка на плиту ПК63.15-8 Kotor Конструкции зданий и сооружений 10 24.04.2009 15:40
Сосредоточенная или распределенная нагрузка на плиту перекрытия? VITan Конструкции зданий и сооружений 12 12.02.2009 06:53
максимальная нагрузка на плиту Саша1983 Конструкции зданий и сооружений 22 16.06.2008 11:13
нагрузка на плиту сосредоточенная Anton Прочее. Архитектура и строительство 3 17.07.2006 17:17
