какая минимальная толщина штукатурки на наружном утеплители?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > какая минимальная толщина штукатурки на наружном утеплители?
Непрочитано 09.11.2009, 18:09 #1
santey_ss
сделали штукатурку по сетке 10мм, технадзор сказал не пойдет нужна 20 мм, где такое прописано? и зависит ли от вида утеплителя и материала стены?
Непрочитано 09.11.2009, 18:54
kobza
По горючему утеплителю действительно 20 мм - пожарные нормы.
kobza вне форума
Непрочитано 11.11.2009, 11:20
Serafima
Справедливо только для внутреннего утепления (путей эвакуации). Для наружного - ограничений по толщине штукатурного слоя нет. Нижнюю часть наружной стены обычно облицовывают, или с целью "антивандальных мероприятий" штукатурят по сетке.
Serafima вне форума
Непрочитано 11.11.2009, 11:35
kobza
Тут продотвращение распространения пожара.
Согласно МДС 21-1.98:
7.1. В зданиях I—III степеней огнестойкости классов пожарной опасности СО, С1 облицовку внешних поверхностей наружных стен не допускается выполнять из материалов групп Г1-Г4
Последний раз редактировалось kobza, 11.11.2009 в 19:33.
kobza вне форума
минимальная толщина монолитной стены лин Железобетонные конструкции 25 16.11.2022 17:11
Минимальная толщина стены Лестничной клетки? Melissa Конструкции зданий и сооружений 38 23.04.2020 01:23
Какая толщина наружной стены оптимальна oolliiyy Архитектура 9 08.02.2009 19:31
Какая должна быть толщина стены цоколя монолитной высотки? Pelleng Расчетные программы 31 04.08.2008 12:56
Минимальная толщина Ж/б конструкций ihoo51 Железобетонные конструкции 18 25.06.2007 22:41
