Конструкция монолитного участка
Волгоград
Классическая 100-летняя конструкция, которая плохо говорит о тех кто ее применяет в чертежах ввиду отсутствия монолитного керамзитобетона на стройке.
Скажем так - решение рабочее, но я так не делаю - швеллера лишние - монолитный участок между двумя плитами работает гораздо лучше. Вообще мое правило - нет ничего такого что можно было бы сделать в металле и нельзя было бы в железобетоне. Поэтому всегда можно найти оптимальный вариант - здесь швеллера лишние. |
Проектировщик Регистрация: 01.11.2009
По "Пособию по определению огнестойкости конструкций.... (к СНиП II-2-80)" 2 см по сетке держат 1,5 часа но было письмо запрещающее применение этого пособия ввиду отсутствия результатов испытания так что на свой страх и риск в принципе можно поднять балки на 2 см (чтобы при оштукатуривании была ровная поверхность) и оштукатурить. Практика показывает что нет ничего страшного в таком решении (наша организация применяет такое уже десятилетиями), однако с формальной точки зрения учитывая огнестойкость здания необходимо применять сертифицированные защитные составы. Поэтому оштукатурить можно но быть готовым к неприятным вопросам - докажите? сертификат? испытания?
конструктор Регистрация: 24.09.2005
МО
конструктор Регистрация: 10.11.2009
Волгоград
С гипсокартоном, выступать будет за грань поверхности потолка.
"а вот керамзитобетон лучше заменить на тяжелый бетон на мелком щебне ,вверху дав засыпку ,будет технологичней" тежелее не будет? А что так сложно на стройке с керамзитобетоно? Швелера есно по расчету буду принимать. И вот почему не ставится верхняя арматура, не считая обрамления отверстий? |
Швеллеры приподнять. На опорах под них сделать подкладки. Снизу к швеллерам на саморезах прикрепить листы гипсокартона (огнезащита) заподлицо с нижней поверхностью плит перекрытия.
Сложно. Керамзитобетон надо на бетонном заводе заказывать. И по-моему он не бывает прочнее М200. Цитата:
А можно по нижним поясам швеллеров стальной профлист уложить, а по нему ж.б. плиту выполнять. При профлисте Н75-750-08 и общей высоте плиты 120 мм ее приведенная толщина и будет порядка 80 мм. |
Не обязательно ссылаться на отмененное пособие. Можно воспользоваться п.10.13 СТО 36554501-006-2006. По собственному опыту - оштукатуривание/обетонирование гораздо проще запроектировать/согласовать/сдать в сравнении с огнезащитными составами. К примеру, при необходимости использования Uniterm, тут же появились новые вводные: - проект на огнезащиту (нужна федеральная спецлицензия) - лицензия на выполнение огнезащитных работ -возможность переосвидетельствования конструкций, защищенных Uniterm, раньше было 5 лет - затем переосвидетельствование +3 года - и.т.д. Оштукатуривание - напротив, не вызвало вопросов ни в экспертизе, ни у ГСН, ни у местных пожарных. Особой лицензии на штукатурные работы тоже не требуется ![]() Для не особо выдающихся конструкций типа МУ - нерационально. Если сейчас как-то по-другому - поправьте, буду благодарен. |
Армирование монолитного участка | WK | Железобетонные конструкции | 24 | 22.12.2015 10:15 |
проектирование монолитного участка в безригельном перекрытии | Synthetic | Железобетонные конструкции | 5 | 12.08.2009 22:56 |
Крепление монолитного участка плиты к колонне у наружной стены каркасного здания | Elen-8511 | Железобетонные конструкции | 13 | 21.06.2009 02:05 |
конструкция монолитного перекрытия круглого эркера | tayana | Железобетонные конструкции | 14 | 12.06.2009 21:45 |
Какая максимальная ширина такого монолитного участка | Brendovich | Железобетонные конструкции | 3 | 01.10.2008 14:21 |
