Огнестойкость профнастила
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Огнестойкость профнастила
Непрочитано 14.02.2010, 20:31 #1
DAF
Ведущий инженер по надзору за строительством
Помогите, чем можете. Сдаем здание - покрытие - металлические балки, по прогонам уложен профлист Н57 толщиной 0,7 мм. Утеплитель кровли минплита - на всякий случай. Пожарный инспектор говорит - что для покрытия мин толщина профлиста - 1мм, чтоб обеспечить покрытию предел огнестойкости R15, а где это прописано, не говорит. Вот и встал вопрос - верно это или нет? Где прописано, что профлист такой-то толщины имеет такой-то предел огнестойкости??
технадзоры - самые нужные люди :good:
Непрочитано 14.02.2010, 20:44
Александр_К
И чтец, и жнец, и на дуде игрец
БССР
<phrase 1= Отправить сообщение для Александр_К с помощью Skype™
Нужно проводить испытания
Каждый, кто построил у себя на даче туалет – называет себя строителем!
Александр_К вне форума
Непрочитано 14.02.2010, 21:05
SetQ
Петрозаводск
Посмотри для общего развития здесь: http://dwg.ru/dnl/1729
SetQ вне форума
Непрочитано 12.04.2017, 18:54 огнезащита профлиста
web-1
голый профлист не может быть EI15,
так как сэндвич-панели EI15,
отсда как минимум EI5 - по логике.
web-1 вне форума
Огнестойкость здания. как определить Makc Прочее. Архитектура и строительство 53 26.05.2016 15:19
Свес утепленной кровли из профнастила Sarman Архитектура 3 12.01.2010 16:58
Способ удаления конденсата из потолка в виде профнастила tekton Инженерные сети 1 26.12.2008 10:39
Опирание беспрогонного покрытия из профнастила molnienosnyi Прочее. Архитектура и строительство 13 27.06.2007 00:10
Покрытие - 2 профнастила с утеплителем Nils Прочее. Архитектура и строительство 19 01.05.2006 16:48
