Расстояние от сносимого здания до временного ограждения
проектировщик Регистрация: 17.03.2010
Владимир
14.1.21. Если для сноса применяется шаровая «баба», то вокруг точки ударов должна быть выделена зона безопасности шириной, не менее чем в полтора раза превышающей высоту здания или сооружения.
14.1.22. Раскачивающуюся шаровую «бабу» нужно направлять, чтобы она не нанесла удара по зданию, не подлежащему сносу. 14.1.23. Если для сноса здания применяется грейферный ковш, необходимо установить зону безопасности шириной в 8 метров от линии его движения. 14.1.24. При необходимости защиты от падающих объектов на время сноса зданий или других сооружений по внешней окружности их стен должен устанавливаться защитный козырек минимум в 1,5 метра шириной, способный выдержать нагрузку в 60 кг на квадратный метр. Выдержка из Безопасности труда и охраны здоровья в строительстве. Последний раз редактировалось Viktoriya_Fender, 31.03.2010 в 21:41. |
По СНиП кажись 4 м + размер макс. балки ну минимум 6 м = 10 м.
Но там же ещё материалы складируются, машины ходют, ?кран должен стоять? Для проезда машин ширина проезжей части 3,5 м + 0,75*2 обочины или 1,5 м от проезжей части до забора.
Разработчик ПОС Регистрация: 27.06.2009
Пятигорск
Я так понимаю надо по любому оградить согласно СНиП 12-03-2001. Либо обеспечить сокращение опасных зон. Вот этой темой сейчас сам занят. Знаю что для сокращения опасных зон при монтаже краном используют защитные экраны, ну а тут как я понял необходимо обеспечить устойчивость конструкций при выполнении сноса. А выполняется снос или демонтаж?
Демонтаж - поэлементный способ сноса.
Ещё есть взрывание, баба, сгорание, телепортация и т. п. ![]()
Пятигорск
В МДС 2008 по оформлению раздела ПОД, в описании пункта обоснование выбора сноса (демонтажа) написано, что обоснование методов ведется в зависимости от того,что указано в задании на проектирование - снос-разрушение или демонтаж-разборка. Так вот снос предполагает разрушение конструкций каким либо способом (вплоть до взрыва), а демонтаж предполагает поэлементную разборку.
А насчет расстояние до временного ограждения - при демонтаже размер опасной зоны определяется по приложению Г СНиП 12-03-2001 как при монтаже с помощью грузоподъемного крана. Защитное ограждение должно стоять за пределами опасной зоны. В случае если это невозможно необходимо принять меры по сокращению опасных зон. Я устанавливаю строительные леса с защитной сеткой. Последний раз редактировалось Elipsice, 28.06.2010 в 20:27. |
Минимальное расстояние от детской площадки до ближайшего здания | zenk | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 24 | 05.02.2019 00:13 |
Расстояние от пожарного резервуара до здания | vdu1 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.03.2010 12:36 |
Какое минимальное расстояние от фундамента под колонну до фундамента соседнего здания (внутри) | Samoff | Основания и фундаменты | 4 | 30.09.2009 17:07 |
Каким может быть расстояние до пристроенного здания | Capiton | Архитектура | 14 | 14.08.2009 16:06 |
Расстояние от ВЛ 10 кВ до жилого здания | Augur | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 14 | 06.05.2009 13:15 |
