Безригельный каркас. Шаг колонн в сейсмике.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Безригельный каркас. Шаг колонн в сейсмике.
Непрочитано 01.04.2010, 11:31 #1
Sid Barret
летчик
Крым
Всем привет!
Мне нужно запроектировать безригельный каркас пролетами 7,5х7,0 м на 9 балльной площадке.
Наш державный ДБН по сейсмике про эти ограничения молчит.
Российское СП говорит это..."7.3.7 Шаг колонн безригельного каркаса рекомендуется принимать не более 6 м в каждом направлении. Максимальное расстояние между диафрагмами не должно превышать 12 м."
Экспертиза ссылается на Российское СП и не хочет пропускать пролет более 6 м, обосновывая свою позицию отсутствием экспериментальной проверки данного типа каркаса в сейсмике.
Кто чем обходит эти ограничения?
Непрочитано 01.04.2010, 12:26
Orion
Я думаю этот пункт только как рекомендация.
Все иные решения на совести конструктора
Orion вне форума
Непрочитано 01.04.2010, 12:55
sudakov
Киев
1. Не понятно, как в принципе можно ссылаться на нормативную документацию иного государства.
2. В том же СП действительно написано "рекомендуется", а не "запрещается".
3. Не знаю, что у Вас за сооружение, как вариант, кинув взгляд в чистое небо. Запроектировать здание с наружными стенами в виде многопролетных рам с ригелями по верху оконных проемов. И обозвать каркас рамно-связевым.
sudakov вне форума
Непрочитано 01.04.2010, 13:02
sanyul
Расчеты
Черное море
А ригели устроить не вариант? И сколько этажей в здании?
sanyul вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2010, 15:33
Sid Barret
летчик
Крым
Сообщение от sudakov Посмотреть сообщение
Ну..когда своих норм не достаточно приходится подключать другие. Про "рекомендуется" я согласен, но это в аргумент не берется. Просто интересно, может кто-то сталкивался с такой непонятной проблемой.
Рамно-связевой каркас отпадает.
Sid Barret вне форума
Непрочитано 01.04.2010, 15:37
ЛИС
Попробуйте применить кессонные перекрытия или пустотные, аналогичные технологии Кобиакс. Вроде бы и плоские, а вроде бы и ребра есть. Т.е. жесткость в горизонтальной плоскости больше.
Непрочитано 01.04.2010, 16:07
sanyul
Расчеты
Черное море
Хотелось бы узнать, сколько все-таки этажей...
sanyul вне форума
Непрочитано 01.04.2010, 16:18
dyr
Мы считаем, ...таем, ...таем!
Europe
Сообщение от Sid Barret Посмотреть сообщение
Хитро написано!
Еще была такая вещь. СНиП II-7-81*. Строительство в сейсмических районах/Госстрой СССР.–М.:АПП ЦИТП, 1991
Вроде не подводила.
The cat that walks by itself.
dyr вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2010, 16:21
Sid Barret
летчик
Крым
за кессоны спасибо, идея! только прораб хныкать будет..
sanyul, зачем тебе этажность?
Непрочитано 01.04.2010, 16:29
ЛИС
Грамотный прораб еще спасибо скажет.
Автор темы   Непрочитано 01.04.2010, 16:39
Sid Barret
летчик
Крым
это почему? проще же плоские заливать..
Непрочитано 01.04.2010, 16:48
Romka
Инженер
Крым
Sid Barret
Единственным критерием возможности/невозможности выполения твоего решения можут быть выполение требований СНиП прочности и деформативности зданий при заданных усилиях. Т.е. если у тебя достаточно часто стоят диафрагмы (а при 9 баллах - это необходимость, т.к. жесткость безригельного узла ничтожна), прогибы перекрытия в пределах нормы, обеспечена прочность плиты на продавливание, то никакой эксперт не сможет зарубить твое решение.
В таких случаях можно ответить эксперту: "Просим обосновать требование пп... замечаний". И если эксперт сошлется на СП, то в следующем ответе можно смело указывать, что такого документа нет в перечне норм док-ции для строит в Украине
Offtop: Ты все же скажи, сколько этажей?
Romka вне форума
Непрочитано 01.04.2010, 16:55
ЛИС
Проще, но бетона больше.
Автор темы   Непрочитано 01.04.2010, 17:24
Sid Barret
летчик
Крым
Рома, я со всем согласен, но я не смог ответить на следующее: "...кто вам дает право и в каком нормативном документе указано, что можно проектировать несущие системы, не прошедшие экспериментальной проверки" и что он не прав?
открыл старого доброго Байкова и прочитал тоже самое "...рациональная и испытанная сетка колонн 6х6"...
Непрочитано 01.04.2010, 21:24
13forever
Инженер строитель
Санкт Петербург
а сколько стоит устроить землетрясение?
13forever вне форума
Непрочитано 02.04.2010, 09:00
sanyul
Расчеты
Черное море
А что, где-то говорится, что запрещается проектировать несущие системы, не прошедшие экспериментальной проверки?
Ну не хотите говорить этажность, тогда отвечу вопросом на вопрос. В нормах Украины есть ограничение по этажности (высоте здания) при 9 баллах для данной конструктивной схемы?
sanyul вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.04.2010, 09:20
Sid Barret
летчик
Крым
Сообщение от sanyul Посмотреть сообщение
не рекомендуется.
эти нормы я знаю, 7 этажей и бассейн наверху в моем распоряжении.
13forever
, очень много получается, еще такой же дом с отделкой..
Непрочитано 02.04.2010, 11:03
sanyul
Расчеты
Черное море
А диафрагмы с каким шагом стоят?
sanyul вне форума
Непрочитано 02.04.2010, 11:38
sudakov
Киев
В ДБН еще такая вещь есть:
sudakov вне форума
Непрочитано 02.04.2010, 13:38
UnAtom
sudakov
"Самонесущие" стены немного не из той оперы.
Sid Barret
ИМХО
На мой взгляд твоя проблема решится либо за большие деньги, либо всё таки путём уменьшения сетки колонн до 6х6, если всё же надо безбалочное перекрытие, причём второй вариант вероятнее. Есть конечно вариант перехода на другую конструктивную схему (монолит. стены, нормальный каркас), но это уже вам решать. И не пропустят не потому, что нет нормативноых источников и экспериментальных данных, а потому что всё-таки боятся
По теме, наверное, известный тебе источник:
Сборник норм и правил по проектироваию ж.б. безригельных каркасных зданий с плоскими плитами перекрытия.
UnAtom вне форума
Оптимальный шаг колонн подземного паркинга. Алексей_308 Архитектура 8 08.11.2011 14:06
Каркас из тонкостенных профилей на саморезах в сейсмике Muriy Конструкции зданий и сооружений 3 18.01.2010 03:05
чем нежелателен неравный шаг колонн Элинка Конструкции зданий и сооружений 35 10.10.2008 13:13
Промздание, шаг колонн 9м. Цоколь. vv_77 Конструкции зданий и сооружений 11 24.08.2008 11:59
Растяжение колонн и д.ж. в сейсмике soulkeeper Расчетные программы 1 28.01.2008 23:36
