Фундамент под контейнер в сейсмическом районе
Расчет АМС
Инженер-конструктор Регистрация: 10.09.2009
Всех с наступающим! =)
А можно это как-то обосновать грамотно? Есть насосная станция контейнерного типа 2,4х6м в плане, высота 2,6м. Хочу поставить её на два блока ФБС (опереть на них по краям по балочной схеме), уложенных плашмя на спланированной площадке. Ничего, кроме как посчитать среднее давление под блоками и заявить, что оно мало, не приходит в голову. Подскажите, пожалуйста, кто знаком с вопросом, как быть с фундаментами под такие сооружения, которые позиционируются как мобильные. Последний раз редактировалось Kandello, 12.08.2011 в 10:20. |
Да ну откуда там 40 тонн? Вес около 5 тонн выйдет вместе со всем оборудованием.
Вопрос возник у меня от того, что это ВНС, а не просто бытовка. Плюс народ хочет их использовать на территориях с сейсмичностью 9 баллов. Просто даже интуитивно понятно, что можно её кинуть на землю - и никуда она не денется, но всё-таки хотелось бы опереться на нормативы в этом вопросе. |
Проектирую ДЭС Регистрация: 25.06.2007
такие контейнеры очень не рекомендуется ставить на блоки. надо или плитный фундамент или сварную раму на сваях. иначе контейнер перекосит и дверь не откроется. был уже опыт, даже швы сварные рвутся, если оборудование тяжелое. в плане сейсмики, намного важнее надежно закрепить оборудование внутри контейнера
Запомните, товарищи офицеры, чтобы ничего не делать, надо уметь делать все. |
Оборудование не тяжёлое. Два насоса по ~150 кг. За совет по креплению спасибо, учту.
Получается, необходимо делать жёсткий фундамент, чтобы при сейсмике наш контейнер не покорёжило. Жёсткость самого контейнера не принимается во внимание в принципе? И по идее нужно к фундаменту тоже анкериться, правильно? Простая установка на фундамент не подходит? Просто насосная задумывалась как мобильная/модульная. То есть, с возможностью быстрого/лёгкого передислоцирования. При необходимости устройства свайных фундаментов этот момент усложняется. Хотя, с другой стороны, понятно, что при землетрясении незакреплённую насосную стихия будет швырять как заблагорассудится. Дилемма.. Последний раз редактировалось Kandello, 15.08.2011 в 09:18. |
Почему то мне казалось что временные сооружения не обязательно считать на сейсмику... Хотя может и надо...
Временные здания контейнерного типа, устанавливаемые в уровне земли, точно не рассчитываются на ветер.
Насчёт сейсмики не встречал упоминаний. Просто боюсь как бы трубы не порвало при тряске. Или может достаточно сделать вводы/выводы с возможностью трубы "играть" в гильзе? Хотя, так подумать: сильно ли спасёт жёсткий фундамент трубы от порыва.. |
Белгород
а как учитывать глубину промерзания?
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
Фундамент под коттедж | Aragorn | Основания и фундаменты | 23 | 22.09.2013 22:27 |
Фундамент "ригель по столбам" под сруб и печь | &Rey | Основания и фундаменты | 25 | 27.08.2010 19:53 |
Фундамент под диафрагму каркасного здания | nikе | Основания и фундаменты | 2 | 13.05.2010 23:37 |
Свайный фундамент под модульное здание | StrikeStar | Основания и фундаменты | 4 | 31.03.2010 08:11 |
Какой фундамент выбрать под коттедж | Svemm | Основания и фундаменты | 9 | 27.03.2010 22:34 |
