о вставке изображения в AutoCAD с помощью AddRaster
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > о вставке изображения в AutoCAD с помощью AddRaster
Непрочитано 06.07.2010, 16:46 #1
UL.Loki
суть проблемы такова: при вставке изображения в акад посредством
Set rasterObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddRaster _
(ImageName, insertionPoint, _
scalefactor, rotationAngle)
указываю scalefactor=1, изображение вставляется не с масштабом 1, а с шириной равной 1. так и для любого значения scalefactor, будь то 900 или 3000, масштаб при этом высчитывается автоматически исходя из реального размера и той цифры что я в scalefactor укажу. Быть может какая системная переменная за это отвечает..
Непрочитано 06.07.2010, 16:56
kp+
идущий по граблям
Зависит от самого растра. Если в его свойствах указано разрешение 96 DPI (экранное), будет так, как описано.
Если же в файле прописано, что его разрешающая способность, скажем, 300 dpi, то на ее основании с учетом количества точек по вертикали и горизонтали будут вычислены реальные размеры. а дальше в дело вступает scalefactor.
Как проверить сведения о разрешающей способности - можно в свойствах файла, вкладка "сводка"
Последний раз редактировалось kp+, 06.07.2010 в 17:08.
kp+ вне форума
Непрочитано 06.07.2010, 17:11
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Отправить сообщение для hwd с помощью Skype™
Как проверить сведения о разрешающей способности...
тынц.
hwd вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.07.2010, 17:14
UL.Loki
изображение TIF, сделан фотошопом. разрешение кажет 72dpi.
как из акада узнать разрешение? на си то это легко.
Последний раз редактировалось UL.Loki, 06.07.2010 в 17:21.
UL.Loki вне форума
Проблема с выводом на печать чертежей, содержащийх подрезанные растровые изображения (AutoCAD 2009LT) GazRust AutoCAD 13 27.06.2014 10:51
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
распечатка растрового изображения из AutoCAD lunge AutoCAD 34 09.06.2006 11:23
Ньюансы перспективного изображения в AutoCAD Andrei_ka AutoCAD 10 15.09.2005 14:42
AUTOCAD 2006 Aragorn AutoCAD 14 01.04.2005 00:55
