Не могу понять узел ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Не могу понять узел ?
Непрочитано 23.08.2010, 16:32 #1
VMaksS79
Беларусь
День добрый!
Вот делаю КМД, в КМ косынки вверхней части колонны, крест- накрест, как их варить то, на пересечении, по всей длинне не получиться, тока сверху чтоли?,
Тип файла: dwg
DWG 2004
УЗЕЛ.dwg (370.8 Кб, 816 просмотров)
Непрочитано 23.08.2010, 16:44
Cfytrr
Питер
Сначала варим крест, вставляем в прорези в трубе, привариваем к трубе, потом трубу и ребра привариваем к опорному листу
Cfytrr на форуме
Непрочитано 23.08.2010, 16:55
M_NIKolay
...вначале эту капитель нужно сварить крест-накрест из раскроенных деталей, потом вставить в готовые пазы колонны и далее....
M_NIKolay вне форума
Непрочитано 23.08.2010, 16:56
crosandr
Инженер-строитель
Интересное решение узла. Обычно просто ребра подвариваем без прорези. К чему такие сложности?
crosandr вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.08.2010, 17:23
VMaksS79
Беларусь
Про крест думал, просто некачественно очень сделаем (именно мы) , значит на том и порешили ,ок, спасибо за ответ
VMaksS79 вне форума
Непрочитано 23.08.2010, 20:24
BM60
Где-то
Offtop: VMaksS79, важно грамотное конструктивное решение и полнота и однозначность ТТ на чертеже, а за качество "делания" несет ответственность прораб, а не проектировщик.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 23.08.2010, 21:13
S A S
Подрядчик
г.Краснодар
Отправить сообщение для S A S с помощью Skype™
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
В некоторых случаях исполнение подобных изделий непосредственно на объекте затруднительно, да и сварные швы будут далеки от ГОСТа, поэтому проектировщики д.б. принять во внимание где и как будет исполняться этот узелочек...
S A S вне форума
Непрочитано 23.08.2010, 22:09
SergeyAB
Сообщение от S A S Посмотреть сообщение
- Как правило ЗаказчеГ далекий от таких подробностей человек. И согласовывать с ним такие вещи - дохлый номер. Есть чертежи есть бригада - сделают. А что такое заводское изготовление(либо только некоторые операции)? Для заказчика - это незапланированные расходы. Вот и лепим...че пало где пало как пало...
Непрочитано 23.08.2010, 23:28
crosandr
Инженер-строитель
так в проекте все и предусмотрено. Сварка заводская, а не монтажная.
crosandr вне форума
Непрочитано 23.08.2010, 23:49
DK
Вообще говоря, более чем странный узел. Для опорной бобышки в балке нет ответного ребра и все усилие передается на колонну через полки спаренных двутавров. Да и в колонне непонятно зачем поставили соввершенно ненужные ребра. Считаю, что узел необходимо переработать.
Автор темы   Непрочитано 24.08.2010, 16:29
VMaksS79
Беларусь
А вот еще бред по узлу этому
А как привариварить среднее ребро между 2-мя спаренными двутаврами?
После этого узла, еще на 1,5 м. балки
VMaksS79 вне форума
Непрочитано 24.08.2010, 17:01
Puffi
ОБСЛЕДОВАНИЕ, проектирование, МК, жбк, дк
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Такое ощушение что она должна идти не вдоль спареных двутавров, а поперек, то есть в плане ее нужно развернуть на 90 градусов. Тогда и крест в оголовке не нужен, а только ребро под бобышкой.
Сообщение от VMaksS79 Посмотреть сообщение
А никак! Разве что если окна в стенках спаренных двутавров какие-нибудь сделать.
Непонятно что за двутавровая балка (зеленая) приходит к спареным двутаврам, а над ней вторая (фиолетовая) причем без зазора. Слева ведь ее нет. Может поясните???
Puffi вне форума
Непрочитано 24.08.2010, 17:09
DK
Сообщение от Puffi Посмотреть сообщение
Просто приварите по ребру в каждый из двутавров.
Автор темы   Непрочитано 24.08.2010, 17:40
VMaksS79
Беларусь
ага
авообще км ужоос
вот так и делать КМДу
Тип файла: dwg
DWG 2004
Комплект КМ.dwg (1.32 Мб, 675 просмотров)
VMaksS79 вне форума
Непрочитано 24.08.2010, 19:10
БалочНИК
Кольцово
<phrase 1= Отправить сообщение для БалочНИК с помощью Skype™
Я бы посоветовал центрирующую планку устанавливать не вдоль а поперек вышележащей балки. Работа узла будет корректней, поскольку поперечное усилие на опоре будет передаваться с поперечного ребра балки на центрарующую планку по всей ширине, и это правильно.
БалочНИК вне форума
"Геометрически изменяемая система" в Лире, не могу понять причину возникновения. Stroy Лира / Лира-САПР 15 24.11.2012 02:21
Опорный узел фермы по серии 1.263.2.4_1 (Фермы для покрытий зальных помещений) Говард Тич Конструкции зданий и сооружений 12 10.05.2012 13:47
Не могу понять как работает "найти" автокаде 2009 после 2008го. gRanid AutoCAD 1 08.10.2009 08:39
Узел деревянной фермы Serz Деревянные конструкции 8 22.05.2007 18:37
