Что считать зимним периодом?
ИП, проектировщик
г. Киров (Кировская обл.)
Есть противоречие в законах РФ на эту тему.
Не помню подробно где что но суть такова. Зимний период - период времени с отрицательными температурами. Это определение где-то точно есть в примерно таком виде. Источник не помню, в принципе легко найти. Далее существует ГСН "по зимнему удорожанию" регламентирующий учитывать зимнее удорожание как среднегодовую величину процентом от стоимости работ не зависимо от времени когда ведутся эти работы, потому что в зимнем удорожании на каждый месяц учтены среднегодовые затраты по этому удорожанию. Т. е. строя всё за 1 лето всё равно вроде бы ГСН обязывает включить в смету зимнее удорожание. И есть ещё один документ, регламентирующий зимнее удорожание. какой не помню. Там написано что смета удорожает только при отриц температурах или тому подобное. Итого. Я запомнил так. Если стр-во укладывается в летний период - удорожание в сметах не делается. Если стр-во хоть на 1 день залезает в зимний период (причём не по СНиПу климатология, а по факту) то должно быть удорожание на всю смету. Это маразм нашего Минрегионразвития, если я правильно понял. Ну а соответственно в ПОСе всё как в смете. Уточните у сметчика, может уже что-то поменялось.
Отопительный период - совершенно другое. Это период со среднесуточной тепературой наружного воздуха ниже +8 градусов. Продолжительнсть берется по климатологии.
Для учета "зимнего удорожания" страна разбита на 8 зон (ГСН 81-05-02-2001). От них и рассчитываются все виды зимних удорожаний. Разбрасываются и "процентуются" равномерно весь год. В ГСН 81-05-02-2001 указан "расчетный зимний период" с конкретной датой начала и конца. Таблицу 4 и можно считать официальным определением расчетного зимнего периода для целей определения стоимости. В ГСН используется фраза "производство работ в зимнее время". Т.е. это "время во время" зимнего периода. С 18.32 до 06.12. ![]() Например, для нашей области это от 25 октября до 15 апреля. Но отопительный период начинается раньше, а заканчивается позже. |
Благодарю всех за советы. Всё понятно, по данному вопросу можно руководствоваться ГСН 81-05-02-2001.
Моё личное мнение на этот счёт: Не совсем согласен с п. 6 общих положений ГСН 81-05-02-2001 (суть его в том, что зимний период проведения СМР принимается, исходя из климатического районирования, и не зависит от фактической температуры наружного воздуха при производстве работ). На мой взгляд, было бы корректнее всё таки фактическую температуру наружного воздуха учитывать. Заказчику можно представить два варианта сметы, если строительство будет проводиться в спорный период - весна, осень, где зимних методов работы может и не потребоваться. 1-й с учётом проведения СМР в зимнее время и 2-й без учёта проведения СМР в зимнее время (на случай благоприятных погодных условий). 1-й вариант сметы необходим, что бы заказчик имел в резерве денежную сумму на случай применения зимних методов строительства. С другой стороны 2-й вариант интересен заказчику, так как он понимает, что в случаи благоприятных погодных условий мы с него не возьмём лишних денег, только по причине норм ГСН, не выполнив при этом никакой работы. Впрочем, как именно поступать это дело каждого. Главное все нюансы в договоре прописать. Я, вот, лично за то, что бы нормы, законы трактовались не по буквам, а по логике, здравому смыслу и реальным обстоятельствам. |
А вот в СССР все сметы и договоры проверялись банком. Сейчас в это трудно поверить, но так было. И указание о равномерном распределении "зимних надбавок" (они и тогда были) надо было выполнять буквально. Помню, как сам их "процентовал", работая летом. И как не хватало их, если работы выполнялись зимой (но съели-то их раньше и другие люди). |
инженер строитель Регистрация: 09.03.2008
из снипа 3.03.01.87
ПРОИЗВОДСТВО БЕТОННЫХ РАБОТ ПРИ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ ВОЗДУХА 2.53. Настоящие правила выполняются в период производства бетонных работ при ожидаемой среднесуточной температуре наружного воздуха ниже 5 °С и минимальной суточной температуре ниже 0 °С
Человеческая глупость не имеет границ. |
Но это не тот период, когда начинается зимнее удорожание. |
Да, вы правы.
ГСН 81-05-02-2007. Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время. Издание 2-е, измененное и дополненное В понятие "зимнее время (зимний период)" входит часть года со среднесуточной температурой наружного воздуха ниже 0 °C по данным Справочника по климату России. |
Определение зимнего периода Вам нужно для чего? Для производителей работ? Или для смет? Если для смет-я пас... А если для производителей работ могу дать ссылку на норматив, когда считать зимний период, летний , летне-весенний. Только завтра, на работу приду...
Я имел в виду зимний период производства СМР (то есть когда в связи с погодными условиями есть необходимость в применении зимних методов ведения строительных работ: рыхление мёрзлого грунта; прогрев бетона и т. д.).
ГОСТ 12.1.005-88(2001) регламентирует требования к воздуху рабочей зоны предприятий (имеются в виду помещения предприятий). Понятие холодного периода года указано в нём, с целью установления режима измерений показателей микроклимата (см. п. п. 2.1. ГОСТ 12.1.005-88(2001)) и т. п. К производству СМР в зимний период – это никак не относится. |
Покопался в Кодексе:
недействующий СНиП IV-7-82 Цитата:
Всё проще. Нашёл комментарий спеца Кодекса: Учет дополнительных затрат, связанных с производством работ в зимнее время Дополнительные затраты, связанные с производством работ в зимнее время следует учитывать только в зимний период или круглогодично? Ответ. Пунктом 3 Технической части раздела 1 "Сборника сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время" (ГСН 81-05-02-2001*) предусмотрено, что нормы настоящего раздела являются среднегодовыми и при расчетах за выполненные строительно-монтажные работы применяются независимо от фактического времени года, в течение которого осуществляется строительство. Аналогичное требование касается и объектов ремонта, и оно определено пунктом 3 технической части ГСНр 81-05-02-2001, где указано что нормы дополнительных затрат определены в процентах от сметной стоимости ремонтно-строительных работ в текущем уровне цен и являются среднегодовыми. Их следует применять для определения сметной стоимости капитального ремонта и при расчетах за выполненные ремонтно-строительные работы независимо от фактического времени года, в течение которого выполняются работы. Для работ по ремонту зданий, которые по техническим условиям выполняются только при положительной температуре в отапливаемых заказчиком помещениях, дополнительные затраты по нормам ГСНр 81-05-02-2001 не начисляются. ________________ * На территории Российской Федерации действует ГСН 81-05-02-2007, здесь и далее по тексту. - Примечание изготовителя базы данных. В практике взаимоотношений заказчика с подрядчиком возникают конфликты при которых заказчик отказывается оплачивать дополнительные затраты, связанные с производством работ в зимнее время по среднегодовому нормативу, довольно объективно рассуждая о том, что платить вроде бы не за что. При этом тот же заказчик согласен оплачивать работы, выполненные в зимнее время с учетом среднегодового норматива. Такой порядок не правомерен, так как в этом случае подрядчику не возмещаются затраты по зимним удорожаниям в полном объеме. В этом случае целесообразно рекомендовать включить в договор строительного подряда расчет дополнительных затрат связанных с производством работ в зимнее время исходя из договорного срока производства работ. При этом в летний период времени не применять сметные нормативы дополнительных затрат (для данной температурной зоны), но на работы, производство которых согласился заказчик оплачивать в зимний период следует корректировать среднегодовой норматив, переводя его из среднегодового в среднезимний. Этот норматив может быть определен путем деления среднегодового норматива на удельный вес зимнего периода по таблице 1 Технической части ГСН 81-05-02-2001. Полученное значение составит прирост к нормативу затрат, связанных с производством работ в зимнее время, согласно сроку производства работ по договору строительного подряда. Порядок пересчета представлен на следующем примере капитального ремонта жилого дома со стенами из кирпича в городе Санкт-Петербурге: среднегодовой норматив =1,28%; удельный вес зимнего периода для Санкт-Петербурга - 0,4. Расчет: 1,28/0,4=3,20%, где 3,20% - средний норматив на зимний период производства работ по объекту. Может быть установлен и другой порядок расчетов по дополнительным затратам при производстве работ в зимний период: На стоимость работ, выполненных в летний период, нормативы зимних удорожаний не начисляются, а на стоимость работ, выполненных в зимний период, нормативы дополнительных затрат по конструкциям и видам работ начисляются по таблице 5 Раздела II ГСН 81-05-02-2001. Электронный текст документа подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по: Консультации и разъяснения по вопросам ценообразования и сметного нормирования в строительстве N 2, 2008
Понятно. Ладно, бог с ними со сметными нормами. Это уж кому как нравиться. Меня вот ещё волнует вопрос. Если земляные работы ведутся в зимний период, но грунт промёрз не на много (зима тёплая), то до какой глубины промерзания его можно разрабатывать экскаватором без применения клин-молота или методов оттаивания. Понятно, что это ещё и от вида грунта зависит. Но хотя бы примерно. Неплохо бы при этом так же иметь тех. данные экскаватора, где было бы указано, что данный агрегат способен копать мёрзлый грунт такой-то толщины.
KAV Technar
![]() обогрев рабочих ? Вы забываете, что стройка - тоже предприятие, только специфическое... KAV Technar Ой, не поверите. недавно видел некий технологический регламент где о Цитата:
Только уже не найду. Не помню даже в связи с чем его встретил ![]() Есть некая ориентировочная скорость промерзания грунта. Это порядки см/сут. Песок и глина по разному, вроде около 5 см/сут касательно суглинка, не помню точно. Сами поищите и посчитайте. А метод разрыхления сам решится тогда. Цитата:
![]() Клин молот - забудьте. Единственно что его расценки сейчас используются применительно к гидромолотам... И если небольшие объёмы его можно применить в крайнем случае... Оттаивание только на вечномерзлых грунтах или при сваях или при оттаянии обратной засыпки перед засыпкой. Вроде бы и всё...
Я думаю, что ГОСТ 12.1.005-88 (2000) применим к законченным, эксплуатируемым помещениям, а не к возводимым объектам. Что же касается обогрева строителей – то с этим я, абсолютно, согласен. При уличной температуре ниже (или равной) температуре отопительного периода временные здания (тепляки) для строителей должны отапливаться. И это, безусловно, необходимо учитывать при проектировании работ (в том числе учитывать дополнительные затраты на электроэнергию и т. д.). Однако, ведь ГОСТ 12.1.005-88 (2000) регламентирует микроклимат только воздуха рабочей зоны, а тепляки к рабочей зоне строителей никак не относятся. P. S. Благодарю всех за дельные советы. |
Помогите лира не хочет считать | Agk77 | Лира / Лира-САПР | 16 | 13.05.2010 21:39 |
Можно ли считать узер рамным | dosik | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 12.10.2009 12:14 |
Откуда считать глубину погружения нижнего конца буронабивной сваи? | Poreth | Основания и фундаменты | 17 | 27.08.2009 20:46 |
Выбрать полилиниюи считать ее гиперсылку на VBA | gizmo_zx | Программирование | 1 | 15.12.2008 23:56 |
