Металлочерепица по металлическим фермам
Вместо контробрешетки можно использовать профнастил, поверх профнастила крепить гнутый "шляпочный профиль", например ПР-01, из оцинкованной стали толщиной 1,2мм, производства группы компаний Маяк(похож на С-образный швеллер, только отгибы наружу, сечение швеллера 70х19мм, отгибы по 20мм), установленные с шагом 350мм.
Профлист подобрать по расчетной нагрузке. ПР-01 крепить к профлисту вытяжними заклепками. Получится надежно, и сохранится вентиляция между слоями. Последний раз редактировалось "bob", 07.10.2010 в 12:59. |
если одновременно применять профлист и металлочерепицу - то не поймут, я бы вообще сделал просто профлистом, но требуют именно черепицу
Обрешетку из древесины - с монтажом согласен, легче крепить, но мне кажется лучше использовать один материал в конструкции, чем в перемешку... |
А вообще предложение товарища "bob" , неплохое. А что если прямо на профлист положить черепицу? Без дополнительных гнутых прогонов. |
Что меньше по стоимости конечно нужно сравнить.
У меня в практике была схожая ситуация, когда заказчик настаивал на применении именно металлочерепицы в покрытии кровли. И я применил конструкцию с профлистом. Небольшую металлоемкость удалось снять с кровельных прогонов, за счет жесткого диска из профлиста. Монтажники были очень довольны. |
Конструктор Регистрация: 22.10.2007
Лично я делал всегда так:
сначала фермы --> прогоны --> контробрешетка (я использовал в качестве нее гнутый 80 швеллер, а вообще по расчету) --> еще одна контробрешетка шляпный профиль (мы использовали профиль ПШ из "ИНСИ") --> профлист или металлочерепица. Вот так, а вы как думали? |
начинающий конструктор Регистрация: 27.02.2013
Ульяновск
Здравствуйте! Вот и я столкнулся с подобной ситуацией. Здание типа школьного спортзала, фермы 15,5м металлические, требуется кровля с покрытием из металлочерепицы, но в добавок утепленная. Понравился вариант
Практична ли идея подшивки к низу прогонов профлиста скажем НС35? |
Хабаровск
![]() Последний раз редактировалось 27legion, 09.10.2013 в 08:04. |
Ульяновск
В узлах Технониколя тоже есть решения, правда сильно не разбирался. В pdf-версии указаны описания позиции
Кстати, там тоже применяются термовкладыши из бакелизированной фанеры Последний раз редактировалось Ахматханов Айдар, 12.10.2013 в 08:56. |
Архитектор Регистрация: 17.03.2015
Проект общественного здания (танцевальная студия), 2 этажа. Задача в том, чтобы сделать кровлю по металлическим треугольным фермам (пролёт 18.5 м), из материалов НГ, степень огнестойкости здания II, класс С0, следовательно для крыши К0. Заказчик хочет металлочерепицу, что осложняет ситуацию. Взял за основу устройство кровли по металлическим фермам с покрытием профлистом и стараюсь переделать под металлочерепицу. Пришёл к следующим вариантам:
1. Вариант 1, швеллер с уголком, который сверху прогонов, разворачиваем на 90 град., на него-шляпный профиль из ЛСТК с шагом 350мм (обрешётка под металлочерепицу) 2. Вариант 2, на профлист укладываем шляпный профиль из ЛСТК с шагом 350мм, на него укладываем металлочерепицу 3. Вариант 3 Применить вместо обычных ферм фермы из ЛСТК, если позволит пролёт (18.5 м), нагрузка (навешивается перегородка посередине зала на ферму) и требования к огнестойкости фермы ("К несущим элементам здания, как правило, относятся несущие стены и колонны, связи, диафрагмы жесткости, элементы перекрытий (балки, ригели или плиты), если они участвуют в обеспечении общей устойчивости и геометрической неизменяемости здания при пожаре -СНиП 21-01-97, п.5.18 ", то огнестойкость д.б. 90 мин.) Прилагаю варианты в графическом виде. Склоняюсь к первым двум вариантам. Прошу ваших советов и критики! |
спасибо за совет! Но у них для металлочерепицы толщина утеплителя 100-150 мм (т.к. сэндвич профиль МП СП высотой 100 или 150 мм). Нужно утепление от 200 мм. Скажите мнение на такие варианты:
1. В варианте с металлочерепицей вместо сэндвич профиля МП СП на прогоны кладём профлист, сверху на профлист (с опиранием на прогоны)-Z-образный профиль высотой 220 мм, между которого укладываем утеплитель 200 мм, всё остальное, как у "Металл-Профиля" (шляпный профиль, металлочерепица, термополоса...) 2. Переделываем вариант с дополнительным утеплением с ПРОФЛИСТОМ под покрытие МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЕЙ. Для этого Z-образный профиль кладём не с шагом под профлист (около 1м), а под металлочерепицу- 350мм |
заказчик всё-же остановился на профлисте. Отсюда варианты:
1 вариант(склоняюсь к нему)-картинку 1, но вместо сэндвич-профиля МП СП кладём профлист, на него- Z-профиль, только шаг обрешётки реже, под профлист. В этом случае вентиляция подкровельного пространства будет за счёт пространства между утеплителем (точнее высокодиффузионной мембраной поверх него) и обрешёткой, т.к. высоту Z-профилей мы берём больше, чем высоту расположенного между них утеплителя 2 вариант- (2 картинка) типовое решение "Металлпрофиля". Но там никакого ветзазора между утеплителем (с мембраной) и обрешёткой не будет-по сути утеплитель в слое доп. утепления закладывается между обрешёткой, которая лежит ПОПЕРЁК потока воздуха. Единственно, т.к. профлист имеет "каналы" вдоль потока воздуха, то какая-то вентилляция будет по ним. Как считаете, её будет достаточно? К тому же возникает вопрос, насколько хорошо будет прижата профлистом гидроизоляционная паропропускающая мембрана, и в большей степени- будет-ли по ней стекать конденсат вниз, не будут-ли ему мешать обрешётка с терморазделяющей полосой. В чём плюс этого варианта- он уже готовый, но вот вопрос с конденсатом вызывает сомнения... |
Ищу чертежи лестниц из ж/б сборных ступеней по металлическим косоурам | zxcasd2 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 12 | 30.10.2020 15:10 |
Мостики холода по металлическим прогонам | emiliya | Металлические конструкции | 25 | 19.03.2010 15:44 |
Возведение кирпичных стен по металлическим балкам | Виталька Паустовский | Каменные и армокаменные конструкции | 11 | 07.12.2009 16:42 |
подвес труб с водой к металлическим балкам | Svolo4 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 9 | 29.09.2008 11:02 |
Металлочерепица или мягкая битумная плитка- черепица? | Троечник | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 24.06.2008 15:51 |
