Стропильная система в срубе, нужен совет профессионалов
"Обожаю" архитекторов придумывающих, всё последнее время, дома без потолка верхнего этажа...
Как вариант можно конечно было-бы сделать затяжки из стальных канатоу, чтобы избежать распоров, но это как-по мне не самый лучший вариант - видеть в комнате сеть растяжек пусть даже с шагом 1.5 метра. Можно растяжки сделать из балок деревянных, но узлы конечно там нужно будет до мелочей продумать, т.к. кладут всю крышу не на камень или монолитный пояс. Ну а в поперечном направлении можно было-бы в начале и конце дома сделать вертикальные связи. Последний раз редактировалось РастОК, 08.10.2010 в 16:55. |
Щелково МО
1) очередное гыыыыыыыыыыы. патаму что на разрезе видно, что венцы вдоль буквенных/цифровых осей находятся на одном уровне. а должны быть сдвинуты на полдиаметра.
2) откуда дровишки? вопрос к тому, что Вы "паритесь" , что расстояние между осей А-Б и В-Г больше длина 6 метров, а расстояние между осей 1-2 еще больше. а переруба для стыковки бревен не видать. поэтому внутренние стены по осям Б-В раздвигать так, чтобы вентканалы не рассекали стены. если очень хочется, то венцы в местах примыкания к вентканалам можно стесать, чтобы не было зазоров между стеной и вентканалом. 3) вентканалы по оси Б (которые ближе к оси 1) перегруппировать, чтоб стояли рядом. а то раздвинули их широко, как потом слеги класть? 4) внутренние перегородки на третьем этаже из кирпича - это "хорошую" идею арх задвинул. заменить эти перегородки на каркасного типа. либо выполнить третий этаж в камне и обшить его снаружи блок-хаусом 8-). |
проектировсчик Регистрация: 06.01.2006
Это они не придумали, это они не додумали исчо!
![]() Я бы погонял вентканалы и дымоход камина, если мешать будут, и сделал 2 подольные фермы высотой примерно 1200 -1500 на расстоянии по 1500 от центра. Примерно. Стропила получаются наслонные, с опиранием на верхний пояс фермы. там же затяжку постаить. Нижний пояс фермы использовать для подвески потолка. Ну не может быть спальня размерами 6 на 7 метров высотой 3,5 у стены и 5,5 метра в коньке! Остальные помещения 2 этажа - и того меньше! То есть нарисоватьь то бравые ребятя нарисуют, но потом все равно потолок подвешивать... Жесткость конструкции - за счет всяких связей между двумя фермами. Так что распора от наслонных стропил на наружные стены не будет... |
А теперь главная шутка - "вся эта красота " уже построена... Два этажа, перекрытия и сруб на крыше, вентканалы уже проложены, сруб до конька, в том числе и самцы. Все что нарисовано следует принимать est factum и меня просят забабахать крышу на это...
PS. Кстати лажандо с вентканалами это не самое интересное, там столько косяков, сколько и представить сложно... Например посмотрите на разрез и скажите как можно опереть кладку на дверь? ...Люблю я архитекторов, полны фантазий и наивные как дети... Последний раз редактировалось Неголаш, 09.10.2010 в 15:00. |
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
вам со стороны отопления этого строения нужно посмотреть - как его протопить, если высота в коньке 5,5м? и что мешает ввести поперечный клееный брус или бревно, головами об него явно не будут биться, да и шарики к НГ нужно же куда то подвешивать
Щелково МО
наверное проще уж тогда не стропила с затяжками ставить (уж больно часто будут затяжки идти. хотя по затяжкам сделать пол и получим эксплуатируемый чердак), а поставить как минимум две фермы (одна в створе перегородок, другая по грани встроенного шкафа). фермы треугольные, верхние пояса сделать из бревен, нижний пояс проще из стального профиля. ну и тогда легко организовать слеги и уж по ним - обрешетку.
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
Студенческое задание по черчению в 3d. Нужен совет профессионалов. | FlyIrish | AutoCAD | 8 | 29.01.2010 11:43 |
Схема расположения элементов каркаса жилого здания. Нужен совет. | valerij_konstr | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 12.02.2009 13:15 |
Нужен совет по стенам. | Jheka | Конструкции зданий и сооружений | 28 | 27.01.2007 08:17 |
