Расчет по водопонижению
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Расчет по водопонижению
Непрочитано 02.11.2010, 12:20 #1
Снежана
ПОСовец
Днепропетровск
Подскажите как сделать расчет по водопонижению, имеються безнапорные воды, коеффициент фильтрации, УГВ! с чего мне нчать и как????
Непрочитано 02.11.2010, 12:27
KronSerg
Вода - моя работа
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=606839
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.11.2010, 12:51
Снежана
ПОСовец
Днепропетровск
прочитала и приняла решение, что мне подходит установка вакуумного водопонижения УВВ-А-6КМ!!! приток воды очень маленький, грунты -суглинки!!!! проблема сейчас, в том что не могу понять сколько нужно машино-смен для резервного насоса, для рабочего считаеться так : 1 насос х зо дней х з смены х 1 месяц х 8 часов = 1440 маш.см, а как для резервного, а?
Снежана вне форума
Непрочитано 02.11.2010, 14:12
KronSerg
Вода - моя работа
Этот расчёт для времени работы системы, его может отработать один насос, а могут они его отработать и по очереди, ведь когда включается резервный насос, они с основным меняются названиями .
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.11.2010, 17:10
Снежана
ПОСовец
Днепропетровск
ну!!!! это понятно!!! значит я могу взять на свое усмотрение!!! если рабочий у меня будет работать 1440 машино-смен, то резервный я хочу заложить в смету 50 % от рабочего (на аврийный случай!!!) 720 машино-смен. Я буду правильна???
Снежана вне форума
Непрочитано 02.11.2010, 17:28
KronSerg
Вода - моя работа
Нет, не будешь правильна , эти часы у них должны быть в сумме.
KronSerg вне форума
Непрочитано 02.11.2010, 18:41
Tyhig
Ни ***** не понял,
резервный не включается.
Резервный это просто название. Названия и насосы меняются местами на время осмотра и ремонта первого...
Как-то так...
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.11.2010, 09:52
Снежана
ПОСовец
Днепропетровск
Как жаль, что точного ответа я так и не получила ..... Это все я знала, меня интересовала, кто с этим сталкивался??? и как залаживал в ведомость обьемов!!!!
Снежана вне форума
Непрочитано 04.11.2010, 10:50
KronSerg
Вода - моя работа
Как так не получила???!!! Получила ты ответ. Один вопрос, а как ты пришла к выводу что в ведомость нужно писать не просто часы работы насоса, а разбивать их на количество насосов. Ещё раз поясняю, есть насос №1 и насос №2, а названия "рабочий" и "резервный" могут меняться у них хоть каждый час.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.11.2010, 14:37
Снежана
ПОСовец
Днепропетровск
хорошо, спасибо за помощь!!!! (просто сметчики меня долбят, вот за этого так и расстроилась!!!)
Снежана вне форума
Непрочитано 04.11.2010, 15:48
Wlady
engineer
КИЕВ
50 % мы закладываем . Пусть сметчики не выё...
Wlady вне форума
Непрочитано 04.11.2010, 16:36
KronSerg
Вода - моя работа
На счёт чего долбят то? Дай им цифру 1440 маш.см, и больше им ничего не нужно. Если будут выпендриваться, скажи, что все часы относятся к рабочему насосу, а резервный не нарабатывает ничего, ибо, работающий насос всегда называется основным, а стоящий - резервным.
KronSerg вне форума
Непрочитано 04.11.2010, 16:47
Wlady
engineer
КИЕВ
В смету закладывается с учетом работы резервного 50% маш.час от основного. к 1440 +50%
Wlady вне форума
Непрочитано 04.11.2010, 16:50
engngr
сети
Московия*
Сообщение от Снежана Посмотреть сообщение
грунты -суглинки
Я что-то не понимаю: в суглинках делают водопонижение?
upd: и вообще - ВСН 127-91.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.11.2010, 18:10
Снежана
ПОСовец
Днепропетровск
Да сметчики достали, говорят ПОСовец должен знать, сколько залаживать в % резервный насос!!! ну я и дала (как думала) ---- 50 % от рабочего, рада, что вы так тоже считаете!!! просто перерыла все книги, СНиПы ---- ничего не сказано сколько залаживать при использовании установки вакуумного водопонижения УВВ-3А-6КМ!!! так что вот так!!! сметчики хотела наехать пополной на меня!!!! но не получилась отбилась!!!
Да даже при суглинках стоит делать водопонижение!!! открытый водоотлив мне не подходит, коеффициент фильтрации 0,05, !!!!!!
Снежана вне форума
Непрочитано 05.11.2010, 16:13
engngr
сети
Московия*
5 см в сутки? Почему не подходит? Что же вы будете понижать?
engngr вне форума
Непрочитано 12.07.2011, 00:19
geomaster2010
Гидрогеолог
Суглинки путем прямого водоотлива осушаются не всегда. Если объект позволяет, то пусть водичка сочиться по стеночке. Но если надо осушать целиком и полностью - следует бурить дренажные скважины до водоносного слоя и понижать уровень. Это позволит осушить залегающую выше суглинистую покрышку.
Вообще, ключевой вопрос всех дренажных работ - опытные откачки, позволяющие получить параметры водоносного горизонта, и прогнозные гидродинамические расчеты. Подробнее здесь - http://geomaster1.ucoz.ru/index/osus...vodootliv/0-35
geomaster2010 вне форума
Расчет ж/б колонн в Stark ES 4.4 Maribour_Pink STARK ES 10 22.06.2011 22:51
Принципы рассчета монолитных (ж/б) колонн. Александр Андреевич Железобетонные конструкции 21 27.08.2009 03:51
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
