опирание балок настила на главные, расположенные радиально
А какие особенности изогнутой главной балки должны по-Вашему влиять на выбор узла опирания на нее балки настила? И вообще, такие вопросы задавать при отсутствии схемы/профилей/нагрузок бессмысленно.
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Как я понимаю, радиальная балка - это балка, которая идёт от центра окружности к дуге окружности, т.е. приямая балка, без кривизны. Второстепенная балка при этом будет подходить к главной под углом в горизонатальной плоскости. Можно опираить и в одном уровне, и поэтажно, только при опирании в одном уровне вертиакльная накладка в главной балке будет стоять под углом к оси главной балки, а при поэтажом - упор для смежных балок настила будет не одной плоскостью, а уголком в горизонатальной плоскости.
Вот, если я правильно понял условия задачи ![]() |
alisa2010, а чего вы так радиальных балок испугались?
А это как вам будет угодно. Вы же абстрактные вопросы задаете - ну и получите такой же ответ. Если строительная высота позволяет - делайте поэтажное опирание. Его выполнить проще. И учтите, что второстепенные балки восе не обязательно должны приходить в одну точку на главной балке. Они могут располагаться вразбежку, т.е. заходить на опорах друг за друга. |
Поэтажное опирание балок в Scad! | stim | SCAD | 28 | 06.06.2014 11:37 |
Опирание деревянных балок перекрытия | elena_ | Деревянные конструкции | 10 | 07.10.2010 13:08 |
Опирание ребристой плиты по профнастилу на нижние полки балок | rontiy | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 10.12.2008 09:40 |
Опирание балок на колонны. Вопрос | Elza | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 11.12.2007 15:42 |
Поэтажное опирание балок (ANSYS) | alle | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 20.02.2006 11:24 |
