Аналог кнопки "Копирование свойств"
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Аналог кнопки "Копирование свойств"
Непрочитано 28.12.2010, 13:28 #1
kirikov8080
Добрый день. Обращаюсь к тем кто силен в Лиспе.
Нужна кнопка (т.е. программа) - некий аналог функции «Копирование свойств».
Например, выделил линию (или любой другой объект: окружность, размер, текст), нажал эту кнопку и все свойства объекта: слой, цвет, вес, тип линии, масштаб и т.п. остались активными в панелях: Слои и Свойства.
Это нужно для того, чтобы следующую линию (окружность, размер, текст) ты мог чертить уже на нужном слое с нужным весом линии, типом, цветом.
Я так понимаю, что нужно правильно «обыграть» функцию: «Копирование свойств» ('_matchprop) в Лиспе.
Стандартная кнопка "Копирование свойств" не очень устраивает, т.к. копируешь свойства объекта «в догонку» и можешь что-то упустить, а хотелось бы сразу чертить с нужными свойствами, что сбережет время на черчение.
Извините, если поместил не в тот раздел. Буду признателен модераторам, если перенесут в нужный раздел.
Непрочитано 28.12.2010, 15:48
VVA
Инженер LISP
LISP. Быстрое рисование. QUICKDRAW
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.12.2010, 17:16
kirikov8080
Спасибо огромное, отличная программа!
kirikov8080 вне форума
Непрочитано 02.04.2012, 17:48
Eudemos
Здравствуйте...
Меня интересует как изменить очередность запросов на выбор объектов функцией «Копирование свойств»...Или лисп с уже измененной...
Т.е. чтобы выбор целевого объекта был первым по очереди, а за тем уже выбор исходного объекта (носителя свойств)...
Таким образом можно было бы с помощью "Быстрого выбора" выделять сразу огромное число объектов, а затем к ним применять свойства исходного...
Сейчас приходится либо применять свойства по одному, выискивая в чертеже (что может занять много времени, и очень утомляет), либо "быстрый поиск" и вручную изменять свойства на нужные...
Eudemos вне форума
Непрочитано 02.04.2012, 17:52
1 | #5
(defun c:mp ( / ss )
(if (setq ss (ssget "_:L"))
(command "_.matchprop" pause ss "")
(princ)
точнее так:
(if (setq ss (ssget))
(princ)
Последний раз редактировалось Nike, 02.04.2012 в 18:15.
Непрочитано 02.04.2012, 18:11
Eudemos
Огромное спасибо...)
А в чем разница? У меня и первый ваш код заработал...
Последний раз редактировалось Eudemos, 02.04.2012 в 18:19.
Eudemos вне форума
Непрочитано 02.04.2012, 19:31
Второй код может сойти с ума при выборе объектов на заблокированных слоях
Непрочитано 04.05.2023, 07:51
===AAA===
г. Норильск
Всем привет!
Кстати, а где "живёт" настройка свойств команды "_matchprop" ?
Та самая, где указывается, какие свойства переносить на другой
объект, а какие не трогать.
Мне тут внезапно понадобилось сделать LISP-ом ПОЛНЫЙ перенос
свойств из одного объекта в другой. Свою функцию писать/отлаживать
несколько лениво, вполне устроит и "_matchprop", но есть ненулевая
вероятность того, что до вызова моей программы пользователь уже
успел вызвать "_matchprop" и поснимать некоторые "галочки" в её
настройках.
А нужно - именно ВСЕ свойства перенести (пусть их и немного).
Системная переменная там какая или ещё чего?
Счастливо, Алексей!
===AAA=== вне форума
Непрочитано 04.05.2023, 09:42
kp+
идущий по граблям
Сообщение от ===AAA=== Посмотреть сообщение
На другом форуме в свое время искали и не нашли:
https://www.theswamp.org/index.php?topic=37406.0
"Костыльная" программная настройка matchprop в той же ветке в другом посте.
несколько лениво, вполне устроит и "_matchprop"...
...нужно - именно ВСЕ свойства перенести (пусть их и немного)
Занудно напоминаю, что matchprop не работает со многими специфическими свойствами Мтекстов, МВыносок, таблиц, динблоков и других мало-мальски сложных объектов. Так что если задача поставлена всерьез - от написания своей функции не отвертеться.
kp+ вне форума
В меню правой кнопки мыши неактивны строки вставки из буфера обмена Vova Баги и пожелания в Autodesk 1 15.11.2009 17:13
Как можно из LISP запросить у юзера выделить произвольные элементы и затем вызвать аналог WMFOUT для сохранения их в изображении? lexluther LISP 4 12.08.2009 11:44
Алиасы на "рукодельные" кнопки. Juss_00 AutoCAD 11 31.07.2009 15:55
кнопки не реагируют и не меняют автомотически слой Nady Программирование 6 28.09.2005 11:15
